PWM脉宽调制信号输入模拟信号输出隔离变送器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.19 MB | 2020-05-19
聂先生
分享资料个
  主要特性: 》》精度等级:0.2 级、0.5 级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 》》辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%) 》》PWM 脉宽调制信号输入: 50Hz~100KHz 》》输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA 等,具有高负载能力 》》全量程范围内极高的线性度(非线性度《0.2%) 》》标准 DIN35 导轨式安装 》》具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
  应用: 》》数字信号转模拟信号,DA 变换 》》隔离 4-20mA 或 0-20mA 信号传输 》》工业现场特殊信号隔离及变换 》》PWM 信号长线无失真传输 》》仪器仪表信号收发 》》电力监控、医疗设备隔离 》》变频器信号隔离采集 》》PLC/FA 电机信号隔离控制 》》脉宽测量
评论(0)
发评论
下载排行榜
