处理烙铁头烧死的方法和防止烙铁头烧死的保养方法
1.2w人已加入
  烙铁的温度不能过高,温度过高烙铁头就发黑不上锡,俗称烧死了,所以烙铁温度到一定程度要断电,当然如果是恒温烙铁就方便了。
  处理烙铁头“烧死”的方法:
  1、烙铁头上要保证永远都有焊锡。
  2、烧死了可用钢锯条掰断后的锋利处刮干净烙铁头,在烙铁温度不是很高时先给烙铁头上镀上锡,再用就好用了。
  3、注意烙铁头不能用锉刀锉。
  防止烙铁头“烧死”的保养方法:
  烙铁头在每次施焊前都要加热,在焊接间隔也要“空热”,这样一来烙铁头上保留的焊锡表面就出现氧化层。另外残留的助焊剂(如松香或凡士林等)也会变成积炭和污物附着在烙铁头的表面。若不加以清除,它们就会在焊接过程中混入焊锡中,致使焊接的机械强度,电接触性能以及光洁度都降低,直接影响焊接质量。为了确保焊接只质量,就得使用清洁块擦去这些污物,然后再去熔化焊锡。
  首先让清洁块吸足水,用手挤去一些,保留约百分之七十的水分。手拿烙铁柄将已加热的烙铁头在清洁块上擦两下,上面的锡层就光亮如新,烙铁头也就干净了,紧接下来就是实施焊接。如果没有现成的清洁块,可以用中高密度的海绵代替,甚至用餐巾纸叠成小块也可以。记住使用前同样要用水浸湿。清洁块虽小,却对焊接质量起着重要的作用。
  注意事项:
  1、使用砂纸好好打打紫铜吃锡面,将它清理干净后,多粘一些松香去吃锡。
  2、内热式电烙铁不应长时间通电,它非常容易烧死,在不使用时断一会电。还有就是电烙铁芯功率大也会容易烧死。
  3、烙铁的紫铜头推到底,让它温度低一点,是不易烧死的。
  推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2020/202004081199286.html
  责任编辑:gt
