主板常见的接口有哪些
接口/总线/驱动
1115人已加入
  1、CPU接口
  在这里CPU插槽主要分为intel和AMD,小白同学一定要选择与这个CPU的针脚数或者触点数吻合的主板,否则插不进去的。
  2、内存条接口
  内存条经过几代的演变从一代内存32线的到DDR,现在到DDR3,DDR4这些,所以现在主流的主板一般都用DDR3或者DDR4,主板上内存条插槽分为SIMM、DIMM和RIMM。其中现在DIMM(双列直插式存储模块)是主流插槽,所以现在用到的大部分内存条插入到DIMM插槽即可。小白同学只要认准这个插槽插入即可。但前提是你要找好主板上对应DDR3或者DDR4的型号插槽,否则卡头,内存针脚不一样插不进去。
  3、硬盘接口
  硬盘的接口也是经过更新换代,原本大多是IDE的插槽,但是现在主流的是用SATA接口的,这其中以SATA3的接口最为快的速度600M/s。我们只要找到这个SATA接口,对应的给硬盘连接上就好,记住也要给硬盘提供电源呢。当然还有其它一些硬盘接口比如M.2接口是为SSD硬盘(固体硬盘)提供的。
  4、显卡接口
  计算机上面的显卡接口是有很多类的,有之前的ISA接口,AGP接口,还有现在用的比较多的PCI—e插槽。这些接口是插在主板上面的,但是你的显卡还要与你的显示屏连接,在于显示器连接时用到的接口是VGA,DVI,HDMI。VGA是一种之前常用的接口,有的计算机是集成显卡的话,可以直接把主板上面的VGA与显示器连接即可。而显卡用DVI的多,有时为了兼容转换,会有DVI转VGA的接口。HDMI则是高清晰度多媒体接口。
  5、显示器接口
  前面讲过了,显卡要与显示器连接才行,有的主板是集成显卡的,就直接把显示器接口连接到主板即可,已经讲过接口是VGA,DVI,HDMI。按照对应的接口连接就可以了。
  6、I/O接口
  在主板上面有输入/输出的接口,这里的接口数量很多。在这里有PS/2接口,这是老的鼠标键盘接口,还有USB接口,现在鼠标键盘大多用USB接口。也有我前面说的VGA,DVI,HDMI这些接口。还有就是网线接口(RJ—45)。最后是声道音频接口,这里有一些主板会有6个接口,有的只有3个。在这里面,我们常用的也就两个,一个是绿色是音频输出,就是连音箱或者耳机的,另外一个蓝色是音频输入。当然这也要结合着你的主板说明书来看。
