57直流无刷电机选型参考
直流无刷电机的生产工艺流程对变速特性都是有一定规定,对于变速特性下面我们以57直流无刷电机具体来说,针对变速系统软件的转速比操纵规定有下列三个层面:
57直流无刷电机变速、在一定的最大转速比和最小转速比范畴内,分档地(有级)或光滑地(无级)变速转速比; 稳速、以一定的精密度在所需转速比上平稳运作,在各种各样影响下不允许经历大的转速比起伏,以保证产品品质。
加/降速、经常起、制动系统的机器设备规定加、降速尽可能快,以提升生产效率,不适合承受强烈速率转变的机械设备则规定起、制动系统尽可能稳定。
57直流无刷电机功率大,高效率,不用热管散热器的状况下,可出示100W下列的驱动器输出功率,可立即驱动器各种带霍电动机,根据一只外接电阻器来调整转速比,变速光滑、温和、线形好。
57直流无刷电机内置驱动参数:
工作电压:直流DC12~24v
驱动电流: ≤5A
驱动功率:100W(24V/5A)
尺寸:直径57*高18mm
调速:电位器无级调节或PWM控制
过流/堵转保护:有
适用电机类型:带霍尔三相无刷电机
霍尔相角:120度
控制线定义:黑、黄、红接电位器调速;白、黑正反转;绿、黑是启停;蓝色脉冲信号输出;
环形直径57MM 100W DC12-24V直流无刷电机驱动板 观后感有霍耳马达控制器 PWM波形电子调速器 稀土永磁直流电直流无刷电机的运用每一年以大概15%的占比在提升,在那样的状况下,防止不上的是直流无刷电机正逐渐替代别的电动机。
57直流无刷电机的型号多,可根据客户要求定制性能,东弘机电专业订制直流无刷电机现有10多年,技术专业的研发部门开展一对一的定制服务,自动化标准的生产线设备和健全的品质体系管理,采用电机加驱动器一体生产销售的模式,这款电机应用范围广泛,实用案例远销海内外。
