WiFi与5G有什么联系,未来的展望和挑战如何
RF/无线
1764人已加入
(文章来源:半导体行业观察)
进入WiFi 6 时代,尤其是WiFi 6E面世之后,WiFi的速度有了质的飞跃,5G本身也有了很大的提升。关于这两个网络未来的发展,也有很多的讨论。有人甚至认为这两者是一个替代关系。 针对这个问题,Jeff Lin告诉记者,5G与Wi-Fi 彼此不是竞争与对立,而是一种互相支持互相配合的关系。这主要是因为5G与Wi-Fi在不同的环境与应用场景皆有其各自的优势与劣势。
例如5G的布建必须由电信运营商来主导,加上频段使用上会有收费的问题,因此整个运营成本会远比Wi-Fi来得高,Wi-Fi本身是使用免付费的开放频段,并且产业供应链与产品覆盖率完整。而在Wi-Fi网络覆盖范围的场所与应用场景如家庭网络、公共区域、特定场所,Wi-Fi会是比较经济的选择,在Wi-Fi无法涵盖的范围如农村、山区、离岛等等人口密度低且网络基础建设比较薄弱的地区,就需要5G网络来支持。
目前很多的解决方案提供商与电信网路服务运营商投入大量的时间与金钱在发展5G,然而,由于5G本身的规模太庞大,从一开始的规格制订就受到很多政策面上的限制,加上各国之间的政治角力,不可讳言的5G面临很多的挑战
反观Wi-Fi,Wi-Fi可说是全球最受欢迎最多人使用且产品覆盖率最高的一项无线网络技术,大部分的关键技术是由Wi-Fi芯片提供商与射频方案解决方案厂商来主导,因此在新技术的导入与布建上远比5G要来的容易,由于5G与Wi-Fi 6所推出的时程类似,于是有很多人开始争论5G是否会取代Wi-Fi 6。 “基于上述的分析与目前Wi-Fi 6在市场上的反应,我个人认为Wi-Fi 6 的产品成熟度与规范的完整度会比5G来得快且健全。”Jeff Lin说。
Wi-Fi 6 纳入了许多新的技术,这些技术大大增进了连线的效率与吞吐量 (Throughput),目前IEEE与Wi-Fi Alliance 正在如火如荼地着手进行如何将新增加的6GHz频段 (5925MHz-7125MHz) 纳入Wi-Fi 6的标准规范,2019年Wi-Fi Alliance正式将这个延伸的6GHz频段命名为Wi-Fi 6E。而在今年的四月,FCC也正式投票通过让Wi-Fi 6能够使用这个频段,此举将Wi-Fi所使用的非授权使用频段从原先Wi-Fi 5的U-NII 1-3扩展到 U-NII 1-8,其中新增的6GHz频段即为U-NII 5-8。
Wi-Fi 6E新增的频段与功率限制 在他看来,更高的频率与更宽的频带支持也为Qorvo带来了不少的挑战。而Qorvo目前也正与Wi-Fi芯片提供商与系统商密切合作开发Wi-Fi 6E所需要的前端射频模块 (Front-End Module) 、滤波器 (Filter) 与分路器 (Diplexer),计划在2020年底能启动系统验证测试。
Jeff Lin 指出,Wi-Fi 6E所支持的更大频宽为网通设备厂带来无限的遐想,尤其是针对企业级 (Enterprise) 与公共热点 (Wi-Fi Hotspot) 的运用。根据他的观点,Wi-Fi 6可以解决Wi-Fi 5所遇到的技术瓶颈如网络拥堵与上传下载时程分配不均的问题。
他进一步指出,利用Wi-Fi 6E这个新开放的频段具有1.2GHz频宽与干扰较少的特性,已有网络设备商着手计划利用这个频段来做AP与AP之间的回载网络。他表示,Wi-Fi 6对于网状或是分布式Wi-Fi的网络架构在规范中已有明确的定义与说明。但利用Wi-Fi 6E所定义的新频段来做为AP与AP之间的Backhaul,能让每个AP都能有更稳定的且更高速的专属网络或通道来互相连线进而实现一个完全无缝连结与室内漫游的室内全覆盖环境。
以6GHz作为Backhaul来解决信号覆盖问题 在Jeff Lin看来,随着Wi-Fi 6E规格的敲板定案,Wi-Fi网络系统方案提供商也将目前Wi-Fi 三频 (Tri-Band) 的架构从2.4G + 5G (Low-Band) + 5G (High-Band) 升级到 2.4G + 5G (U-NII 1-3) + 6G (U-NII 5-8)。
基于Wi-Fi 6E下Wi-Fi 三频的架构 在WiFi 6还没有普及的时候,市场上关于WiFi 7的讨论也甚嚣尘上。在问到对这个未来新标准的看法的时候,Jeff Lin告诉记者,现在来谈论Wi-Fi 7 并不是很客观,毕竟Wi-Fi 6 整个的规范制定还未臻完善,FCC也是刚在今年4月23日正式投票通过开放Wi-Fi 6E的频段,Wi-Fi射频芯片、其他周边 (如PAs、FEMs、滤波器、天线) 与测试设备厂商正开始如火如荼地开发新产品来因应Wi-Fi 6 日趋成熟的市场与日渐增温的需求。
“根据市调机构的调查,Wi-Fi 6将在2022年达到50%以上的市场份额,我觉得那时候再来讨论Wi-Fi 7会比较有意义。”Jeff Lin说。 但对于目前市场上谣传802.11be 将会是未来Wi-Fi 7的主要架构与雏形,802.11be能够支持到最大320MHz的带宽,调变方式也从Wi-Fi 6的1024QAM晋升到2048QAM这些讨论。
(责任编辑:fqj)
