【科普】手机电池发热的原因有哪些?
今日头条
1092人已加入
目前,随着气温逐渐升高,不管是在使用手机还是在充电中,手机也越来越容易发烫,根据国际安全标准,手持式装置表面温度最高不应超过48℃,倘若手机电池过热就可能会有烫伤、电池损害等安全问题出现,那么引起手机电池发热的原因有哪些呢?难道仅仅只是夏日来临,温度升高手机电池才会发热,其实不然,不管在何时,手机电池都会有发热的现象产生。
除了天气原因和环境原因,其实还有其他原因会导致手机电池过度发热~~
1、运行高耗能的APP
如玩3D游戏、播放影片、大量资料传输等,造成CPU持续以高负载运行。
2、边充电、边玩游戏或通话
手机电池一边输入、一边输出,这不仅会损耗双倍电力,还可能对电池造成伤害,最好避免这种行为。
3、使用不良的锂电池或品质不佳的山寨机
要是不是在正规渠道买的手机,很有可能锂电池是经过翻新的,那么你的锂电池质量肯定的话很好,很有可能引起手机锂电池发热。
4、  保护壳以及其他覆盖物厚重
在充电时,手机可能配有某些保护壳会影响手机的散热,导致手机发烫。
5、手机内部硬件元器件损坏
手机内部硬件元器件损坏也可以导致手机发烫,影响手机电池寿命。
面对手机电池发热,我们可以做到:如果你的手机有两块电池,那就换另一个电池看看是不是还发热,如果不再发热了说明是电池的问题,如果依然还热,关闭一些运行着的大型程序和一些用不到的程序也要一并关闭。如果手机依然发热,考虑是内部元件损坏的问题,应送去维修。
手机电池测试需要经过安全性能测试、环境性能测试、电化学性能测试,手机电池需要经过这三个步骤测试才能正式组装,在测试过程中,需要运用具有连接和导通作用的测试模组,凯智通研发的大电流弹片微针模组在手机电池测试中起传输信号作用,具体表现为:
1.手机锂电池测试,大电流弹片微针模组可传输1-50A范围内的电流,且连接稳定,无电流衰减。
2.在小pitch中,对于0.15mm-0.4mm之间的pitch值,大电流弹片微针模组都能直接通过,适应力强,接触可靠。
3.手机电池高频率测试下,大电流弹片微针模组有着平均20w次的使用寿命,可连续使用,无需更换。
大电流弹片微针模组在手机锂电池测试中有着稳定的连接功能和较好的导电性能,使用寿命长,还具有可定制化的特点,是一款性能和性价比都很高的测试模组。lw
