两分钟快速了解锂电池pack基本知识
今日头条
1100人已加入
锂电池pack在消费类电子市场的应用广泛,涵盖了手机、笔记本电脑、游戏机、数码相机、便携式设备等等。锂电池pack工艺是指将电芯、保护板、电池线、电池镍片、电池辅料、电池盒、电池膜等通过焊接的方式组装成成品电池。在消费电子领域,电池pack的技术和市场都已经成熟,持增速趋势。
锂电池pack工艺可通过两种方式实现,一种是以激光/超声波/脉冲焊接,另一种是通过弹片金属接触。这两种方法的区别就在于,前者可靠性好却不易更换,后者容易更换、无需焊接,但可能导致接触不良。
锂电池pack组装中电池的内阻越小,输出功率就越高。电池的输出功率是指在单位时间内,根据放电电流和放电电压计算,电池输出能量数的能力。在额定电压下,电池的输出功率随电极表面积的增大和工作温度的上升而上升,同样也会随着温度的下降而下降。
锂电池pack时,电池内阻应当小于用电器内阻,电池消耗的功率一旦大于用电器消耗功率,就会对电池造成损坏。电池的内阻是指电池中的电流在工作时,所受到的阻力,有交流内阻和直流内阻之分。锂电池pack测量电池内阻时,充电电池的内阻很小,只能测交流内阻,因为测直流内阻,电极容量极化会产生极化内阻,而无法测出真实值。
锂电池pack组装以恒流恒压充电方式为主,电池充电时先进行恒流充电(CC),当电池电压升高到一定值,电压保持不变(CV),电流下降至趋于0。
锂电池pack组装有充电态内阻和放电态内阻,充电态内阻是指电池充满电时的内阻,放电态内阻是指电池放电后的内阻。在电池使用中,放电态内阻偏大且不稳定,充电态内阻较小,阻值稳定,具有实际意义。电池使用后期,内部化学物质活性降低、电解液枯竭,电池内阻也会有不同程度的升高。
锂电池pack需要做初检测试和终检测试,测试时可选用可过大电流弹片微针模组进行电流的导通,有利于传输大电流,提高测试效率。大电流弹片微针模组相当于一个媒介,在锂电池pack中有着稳定的连接功能,面对大电流、小pitch都有可靠的应对方法,使用寿命长,是理想的连接模组。完成测试后,锂电池pack工艺也就进入了最后的包装出货环节,成品电池由此诞生。lw
