磁致伸缩位移传感器有哪些特点
今日头条
1099人已加入
磁致伸缩位移传感器的使用特点及现场应用
磁致伸缩位移传感器主要是通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的。是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。
磁致伸缩位移传感器的使用特点:
具有高可靠性、高分辨率、耐油抗污、非接触的测量方式,使用寿命长、环境适应能力强,安全性好;即使在恶劣的工业环境下,也能正常工作,对各种运动部件的位移(位置)、速度进行连续、精确、实时的检测。此外,它还能承受高温、高压和强振动。缺点就是容易受磁场干扰,不能与导磁材料一起使用。
在测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输,并很快被电子室所检测到。这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子室之间的距离成正比,通过测量时间,就可以高度精确地确定这个距离。由于输出信号是一个真正的绝对值,而不是比例的或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更无需定期重标。传感器采用了高科技材料和先进的电子处理技术,因而它能应用在高温、高压和高振荡的环境中。传感器输出信号为绝对位移值,即使电源中断、重接,数据也不会丢失,更无须重新归零。
二、磁致伸缩位移传感器的现场应用:
根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移传感器。它采用内部非接触的测量方式,由于测量用的活动磁环和传感器自身并无直接接触,不至于被摩擦、磨损,因而其使用寿命长、环境适应能力强,可靠性高,安全性好,便于系统自动化工作,即使在恶劣的工业环境下,容易受油溃、尘埃或其他的污染场合也能正常工作。尤其是在油缸内部的使用。
综上所述就是磁致伸缩位移传感器的使用特点及在现场的的应用,如果有哪些问题不了解,可以随时咨询,会为用户提供方便及解决问题。
     责任编辑:tzh
