图形界面介绍:GUI上的按键是Layout Control(4)
继续介绍layout control面板里面的Track,Net,Route,Layer,Bump,Grid,Miscellaneous菜单栏
Track
图形界面
Track这一栏控制track的显示情况,分为两个子菜单,Pref Track和NPref Track.
Pref Track: 显示该层layer prefer的route track direction. 即为Tech Lef中指定的该层layer的direction.
LAYER Metal2
TYPE ROUTING ;
WIDTH 0.280 ;
SPACING 0.280 ;
SPACING 0.6 RANGE 10.0 100000.0 ;
PITCH 0.660 ;
DIRECTION VERTICAL ;
NPref Track: 显示该层layer non prefer的route track direction.就是Pref Track的另外一个方向。如果Pref为Vertical, NPref即为Horizontal. 属于wrong way routing
Net
图形界面
Net这一栏很简单,就是我们常见的Signal,Special, Power, Ground, Clock Net. 注意好层级关系就行。
Route
图形界面
Route这一栏用得也不多,但是也比较简单,
Shield:显示shield wire. 下图中的VSS即被用作shielding net
图形界面
Early Global:显示Early Global Route后的wire,作用就是以前的trialRoute.
Metal Fill, Wire, Via都比较熟悉。
Whatif Shape:这个可能大家比较陌生,what if shape是用户自己创建出来的虚拟的shape,它的类型可以是wire或者via.
图形界面
Layer
图形界面
这一栏应该是大家每天用得最多的了,控制着每层metal和via的显示情况。不过多介绍了。
Bump
图形界面
Bump是flipchip相关的object显示
Bump(Normal): 显示传统的各种bump.
Bump(Back): 显示back side的bump. 即为芯片背面的bump, 用于3D封装技术,箭头所指位置就是back side bump放置的位置
图形界面
图形界面
Bump Connect:显示bump cell与IO的连接关系,可以通过viewBumpConnection这个命令打开,下图中的黄线就是bump connection.
图形界面
Grid
图形界面
Grid这一栏平时也用得很多,下面控制着平时经常用到得6种grid, Manufacture,placement, user-defined, finfet, Gcell grid在前文介绍grid的文章中都有介绍到。
Trim Grid就是trim metal grid. 是给前文介绍的trim metal snap用到的grid.
图形界面
Miscellaneous
图形界面
这个怪异的单词代表着混杂的意思,就是用来放置各种杂七杂八的Object.
Terminal:显示io port口。
Violation:显示design里各种violation marker。
Bus Guide不过多介绍了。
图形界面
Aggressor:显示cross talk时的aggressornet(侵害网络)。
Text:显示design里各种字。
Pin text:显示pin上的字。
Flightline:显示飞线的情况。
Port number:显示port的数量,但没找到实际用法。
Double pattern:显示DPT颜色的情况。
