监控摄像头的组成部分
安全设备/系统
153人已加入
  监控摄像机的基础知识,我们来做一个简单的了解,主要的目的是给大家做一个普及,如果都做到的这篇直接忽略,尽量不用教科书式的语言。
  1、监控摄像机的组成:
  主要由4个大配件和3个小配件组成。
  大配件:摄像头芯片、镜头、灯板、外壳。
  小配件:尾线、镜头座、铜柱等。
  通常网络摄像机尾线一个网线接口,另一个是电源线。如果是POE摄像机就一个网线接口。为何不同品牌的摄像头价格像素一样价格却相差很多,主要是这些配件使用的材料质量的差别,有动手能力强的人可以自己组装一台试试效果。
  2、摄像机的芯片:
  监控摄像机最重要的部分就是芯片,相当于摄像机的大脑。芯片是镶嵌在主板上的,所以有些时候直接称摄像机主板,分CCD主板和CMOS主板。芯片中重要的两个部分为成像传感器和芯片处理器。
  关于CCD和CMOS的知识,这里不展开说,通常知道名词就行,求知欲比较强的朋友可以百度看看,估计我复制过来,你也是跳过这段。但是CCD摄像机和CMOS摄像机的区别,还是要了解一下:
  CMOS制作工艺比CCD简单
  CMOS价格比CCD便宜
  CMOS耗电比CCD大
  CMOS噪点比CCD大
  CMOS感光度比CCD差
  CMOS解析度比CCD低
  3、摄像机的镜头
  摄像机的镜头从外貌上分为大镜头和小镜头。知道这么叫就行了,看图了解一下即可。
  镜头方面的重点知识在于焦距和光圈。
  焦距:就是我们平常说的要多少毫米的镜头。一般有4mm,6mm,8mm,12mm等。
  光圈:就是镜头上出现的F值,一般有F1.0,F1.2,F1.4,F1.6。
  镜头的毫米数越大,看的范围越小,距离越远。比如要照车间,仓库通常选用4毫米镜头;照小区楼栋单元门通常6毫米;照围墙,小路通常12毫米,当然并不是觉得,要根据具体应用灵活选择、灵活运用。
  光圈的F值越小通光量就越大,镜头的价格也越贵。
  4、摄像机灯板
  常见的摄像机灯板有:阵列式红外灯、普通红外灯、白光灯板。
  灯板的作用就是在夜间为镜头提供辅助光源,这样镜头可以感应红外灯光从而变成图像。如果因为各种原因灯板发货效果不好,也可以单独配备辅助光源。
  5、摄像机外壳
  摄像机外壳形状有各式各样的,大体上有枪机型的、半球的、球型的。材质上有铝的、塑料的。具体不同的厂家不同的品牌都不尽相同,也没有什么好说的。
  大概整个摄像机上需要了解的知识就这么多了,如有遗漏,以后再补充。
