电子常识
如果没有损耗的,大家就不会看到高压线,也不会看到升压站,降压站之类的硬件设施了。
如果没有损耗,我们的电费不知道要少多少。
如果没有损耗,全世界的电线可能就只有一种规格。
如果没有损耗,除非导线没有电阻,我们期待着这一天的到来。
如果没有损耗,除非我们人体是绝缘体,否则我们将无法生活在有电的世界。
好了,说了这么多如果,我们说一说决定损耗的因素吧。
电在传输过程中的损耗主要有以下方面决定:
一,导线的电阻率。
二,导线的长度。
三,导线的截面积。
即公式:
R为导线电阻,ρ为导线电阻率,L为导线长度,S为导线截面积。
计算出导线的电阻,然后再根据欧姆定律,就可以计算出线路电流的损耗和压降。
即:
电压不变时,电阻越大,电流越小。
电阻不变时,电流随着电压的升降而升降。
也就是电压和电流成正比,和电阻成反比。
