DG800系列函数/任意波形发生器成都虹威科技
今日头条
1083人已加入
DG800系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形 发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
独创的SiFi II(Signal Fidelity II)技术:逐点生成任意波形,不失真还原信号,采样率精 确可调,所有输出波形(包括:方波、脉冲等)抖动低至200ps 每通道任意波存储深度标配达2Mpts,选配达8Mpts 选配等性能双通道,相当于两个独立信号源 ±1ppm 高频率稳定度,相噪低至-105dBc/Hz 内置最高8次谐波发生器 内置7 digits/s,240MHz带宽的全功能频率计 多达160种内建任意波形,囊括了工程应用、医疗电子、汽车电子、数学处理等各个 领域的常用信号 采样率高达125MSa/s,垂直分辨率16bits 主机具有任意波形序列编辑功能,也可通过上位机软件生成任意波形 多种模拟和数字调制功能:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM 标配波形叠加功能,可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出 标配通道跟踪功能,跟踪打开时,双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新 标配USB Host & Device接口;支持USB-GPIB功能 4.3英寸TFT彩色触摸显示屏 支持RS232、PRBS和DualTone输出。
系列 最高输出频率 采样率 垂直分辨率 通道数 任意波长度
DG811        10MHz             125Msa/s         16bits           1CH           2Mpts(8M选件)
DG812        10MHz             125Msa/s         16bits           2CH           2Mpts(8M选件)
DG821        25MHz             125Msa/s         16bits           1CH           2Mpts(8M选件)
DG822        25MHz             125Msa/s         16bits           2CH           2Mpts(8M选件)
DG831        35MHz             125Msa/s         16bits           1CH           2Mpts(8M选件)
DG832        35MHz             125Msa/s         16bits           2CH           2Mpts(8M选件)
lw
