美光发布5300和7300系列企业级固态硬盘新品
存储技术
597人已加入
(文章来源:cnBeta.COM)
美光(Micron)公告称,该公司正在刷新两个企业 / 数据中心级固态硬盘(SSD)产品线,它们就是采用了最新的 96 层 3D TLC 闪存的 5300 和 7300 系列。首先介绍采用 SATA 接口的 5300 系列,新品用 96 层 3D TLC、取代了 5200 旧系列的 64 层 3D TLC 闪存。同时 SSD 的容量和外形尺寸作出了一些修改,增加了写入耐久度更大的最高容量型号,并带回了 5100 曾拥有、5200 系列又砍掉的 M.2 选项。
高端的 5300 MAX 系列,旨在接替上一代 5200 MAX 产品线,但保留了 3 DWPD 的写入耐久度和类似的性能。
5300 MAX 系列还新增了 3.84 TB 的型号,写入耐久度为 3.5 DWPD、随机写入性能也显著降低。中端 5300 PRO 系列,美光提供了从 240GB ~ 7.68TB 的选项。作为对比,上一代 5200 PRO 仅提供了 960GB ~ 3.84TB 的选项。写入耐久度方面,其参数与 5300 PRO 系列比较接近。大多数型号的等级为 1.5 DWPD,3.84TB 版本为 1.2 DWPD,7.68TB 版本则是 0.6 DWPD 。
作为比较,5200 PRO 系列的写入耐久性从 1.3 到 2.5 DWPD 不等(取决于容量)。此外 5300 PRO 还增加了 M.2 2280 选项,最大可选 1.92TB 容量。
5300 ECO 系列直接取代了 5200 ECO(写入耐久性在 1 DWPD 左右),但 5300 PRO 系列的已经相当广泛,能够以更高的耐用性来覆盖这一市场。需要指出的是,尽管 5300 系列加入了标称 1 DWPD 的 Micron 5300 Boot 型号,但其仅提供了 M.2 的选项、且容量只有 240GB 。至于替代 5210 ION QLC 的 SATA SSD,美光暂未宣布它的接班人。
最后,美光推出了 7300 系列,恢复了该公司的低功耗 NVMe 产品线。作为 2016 年推出的 7100 系列的继任者,其曾在向 3D NAND 转型时被抛弃。
新 7300 系列包括了 2.5 英寸 SATA @ 高度 7mm、U.2、以及长度 80 / 110mm 的 M.2 SSD 选项。由于 U.2 功率更大(12W),因此容量和性能也可以更高。相比之下,M.2 的功率就限制在了 8.25W 。高耐久性的 7300 MAX 系列,提供了从 400GB 到 6.4TB 的容量(耐用性等级为 3.0 ~ 4.2 DWPD)。7300 PRO 系列提供了 480GB 到 7.68TB 的容量,耐用性等级为 1.1 ~ 1.6 DWPD 。
据悉,7300 系列是今年早些时候推出的 9300 系列 NVMe SSD 的衍生品。9300 系列提供了更高的容量和性能,但使用更厚的 15mm U.2 外形尺寸,功耗也更大(最高功率从 12W 提升到了 21W)。不过 9300 系列依然采用了 64 层 TLC NAND、而非 96 层 TLC 闪存。
      (责任编辑:fqj)
