SP300VAC600W/1000W1500W单相中功率交流电源成都虹威科技
今日头条
1090人已加入
该系列交流电源为单组输出的高功率密度可编程交流电源, 采用高速DSP+CPLD控制, 高频PWM功率技术,主动PFC设计,可实现交/直流稳定输出。该电源具有高功率密度,高可靠性,高精度,同时兼容屏幕触控和按键的人工操作界面等优点。可为用电设备模拟输出正常或异常等电源输入, 满足用电输入测试要求。可满足电力电子、电机、照明、航空电子、汽车电子研发品保实验室的验证,以及工厂产线的生产测试验证。
产品特性:
● 彩色触摸屏,设定参数快速精确,界面显示具体直观
● 交流+直流输出模式,可设定电平偏移量
● 可设定开/关机相位角,0~359.9°
● 输出频率15~1200Hz,电压或频率输出变动率可调
● 高输出电流波峰因子特性,满足浪涌测试需求
● 内置功率计功能,可实现15个电气参数的实时测量,以及多达40次的谐波成分测量支持LIST/PULSE/STEP波形编辑模式,可模拟电源扰动测试
● 内置调光、调速器仿真功能
● 内置最大功率点扫描功能
● 多个电流测量档位可选,提高测量精度
● 标配USB数据接口,支持CSV文件波形导入
● 具有OCP/OVP/OPP/过温保护/短路保护以及防反灌保护
● 可设定电压与电流输出限制,支持恒流输出模式
● 最多支持两台串联,四台并联
● 支持三相并机输出,并可模拟三相不平衡输出
● 支持外部模拟量控制与TTL电平输出
● 两个功能版本,满足不同应用领域性价比需求
功能与优势:
图形化操作界面
超大彩色触摸屏提供客户简单快捷的操作,实时更新显示输出数据与电源状态,图形化让显示更直观。
cpld
可调开/关机相位角功能
该系列电源可进行开/关机角度的设定,适用于开关电源的输出测试。将开机角度设置为90°以测试输入浪涌电流幅值,电源将显示测得的浪涌电流幅值,用户可自定义浪涌电流的测试开始时间与持续时间。
cpld
电压/频率的缓升&缓降功能
可通过斜率设定实现电压或者频率的软启动,有效地降低电机或者压缩机启动时产生的浪涌电流。
cpld
高输出波峰因子
该系列电源提供额定电流5~6倍的峰值电流,适用于具有瞬间浪涌电流的整流型负载或者电路,电机或者马达等。
cpld
最大功率点扫描功能
该系列电源支持最大功率点扫描功能,用于抓取最大功率点的输入条件,并在测试结束后将对应参数信息显示在界面上。
cpld
调光/调速模拟功能
该系列电源内置调光/调速功能,适用于对电灯或者电机产品进行调光/调速控制的验证测试,也可用于生产测试,可仿真用户的实际应用场景,及时检查出产品品质隐患。
cpld
模拟电网干扰功能
该系列电源提供多种波形编辑模式,来模拟各种电源干扰状况与法规认证项目,如周期断电,暂降,瞬间尖峰或者更为复杂的波
形输出,广泛适用于研发实验室,高校与认证实验室。
LIST模式
cpld
STEP模式
cpld
PULSE模式
cpld
陷波/突波
cpld
电源输出测试模式(Test Mode)
该系列电源支持测试功能,可在电源输出的任何模式下开启该功能,通过比对测量参数与面板设定参数,在测试完成后自动显示测试结果PASS 或者FAIL提示用户。用户可自定义测试开始的时间以及测试持续的时间。
cpld
USB接口实现文件的保存与调用
前面板标配USB接口,可对当前显示界面进行保存。用户可以通过该USB接口导入CSV格式文件,生成波形输出。
cpld
并机与三相输出功能
通过选配同步并机接口卡可实现多台AC源的串联与并联输出,最高电压可达600V,电流可达184A。或者连接成三相输出,其中一台设置为主机(A相),另外两台分别为Slave1(B相)和 Slave2 (C相),相位差始终保持在120°,但是每相输出电压可根据需求同步或者独立设定,可模拟三相不平衡或者缺相等测试条件。用户可以根据实际需求实现Y型和▲型的连接方式,自由灵活搭配,满足多元化测试需求。
cpld
外部控制放大器功能
SYNC接口支持输入外部模拟量信号,允许用户输入从任意信号发生器输出的交流及直流波形,将此信号放大并实时输出。
cpld
<专业版电源功能介绍>
可编程输出阻抗功能
该系列电源低输出阻抗与低电压谐波使其符合IEC61000-3-2标准,同时提供可编程输出阻抗功能,输出电压经负载电流反馈电
路控制改变,可适用于IEC61000-3-3标准测试。用户可根据测试需求设定输出的电阻与电感参数,模拟特定测试条件需求。
cpld
谐波/间谐波生成仿真与测量功能
支持波形合成编辑,谐波成分可达40阶,基频为50Hz或者60Hz。支持间谐波的合成编辑,在原基本电压输出上,再迭加另一频
率可变的电压成分,适用于抗干扰模拟测试。支持测量基频50Hz或者60Hz的总谐波失真(THD),直流电流,输出电流以及输出电
压的基频值。可以测量2~40次谐波的幅值或基于基频电压的百分比,可图形化预览谐波分量的分布。
cpld
高级版与专业版的区别说明
cpld
lw
