Nvidia发布安培GPU架构,7nm工艺+542亿个晶体管
嵌入式技术
1329人已加入
(文章来源:半导体行业观察)
在近日的GTC上,Nvidia发布了最新的安培架构,以及基于安培架构的A100 GPU。A100 GPU使用台积电7nm工艺实现,包含了542亿个晶体管,据官方消息可以实现比起上一代V100高7倍的性能。除了算力提升之外,Nvidia还加入了GPU虚拟多实例(multi-Instance GPU,MIG)特性,可以让一块GPU虚拟化称为7个独立的GPU。
与安培架构同时公布的还有Nvidia DGX A100超级计算机,该超算平台包含了8块A100 GPU,峰值算力可达10 PetaOPS。在发布会上,Nvidia对于算力做了非常多的渲染。然而,在我们看来,Nvidia在算力之外的特性扩展将成为更重要的门槛,中国半导体业界想要研发自主的GPU也需要考虑这些算力之外的重要特性。
Nvidia A100 GPU相比于前一代V100 GPU,其算力提升主要来源于以下几方面:加入稀疏运算支持。这可能是A100 GPU运算架构上最大的革新了。具体来说,A100支持2:4的结构化稀疏,即在使用稀疏计算时,在矩阵中每四个元素就必须有两个或以上是0。通过稀疏运算,可以把性能提升两倍。事实上,深度学习中使用稀疏运算的概念从提出至今已经有差不多5年了,到了今天Nvidia终于把这个概念落地到了产品中,而且使用的是的2:4结构化稀疏,其两倍的加速可以说是比较保守的。
引入TF32数制。这主要针对训练计算。回顾人工智能训练计算的历程,最早普遍使用的是32位浮点数数制(FP32)。为了加速训练计算,从几年前开始Nvidia开始支持16位的FP16数制,该数制的优点是速度较快,但是动态范围方面在一些应用中存在一些问题。在A100中,Nvidia为了解决FP16的问题,引入了TF32数制。TF32事实上不是32位数制,而是19位数制,其动态范围(exponent)与FP32相同都是8位,但其精度(mantissa)与FP16相同都是10位,相当于是FP32和FP16的融合。相比FP32,TF32可以实现8倍的吞吐量提升。
更强更多的流处理器(SM)。在A100中,每个流处理器的张量矩阵计算能力是V100的2倍,而在GPU中流处理器的数量相比V100则增加了30%。更大的片上存储和更快的内存接口。A100的设计中,每个流处理器的L1缓存容量从V100的128KB增加到了192KB,L2 缓存则增加到了40MB,相比前一代增加了6.7倍。内存接口方面,A100的HBM2就恶口总贷款高达1555GB/s,相比前一代增加了1.7X。
总体来说,在计算架构方面,除了支持稀疏计算和引入TF32之外,其他的提升都属于可预计的常规提升,而稀疏计算和TF32在人工智能计算中也并非新概念。我们认为,这一代Nvidia A100的算力性能提升属于渐进式改良,而非革命式提升。我们认为,A100除了算力之外,其更重要的竞争壁垒提升来源于针对数据中心的GPU虚拟实例支持和互联方案。
在安培架构中,一个重要的新特性就是GPU虚拟实例MIG。随着云端数据中心GPU部署比例的提升,如何实现GPU虚拟化是一个重要任务,而这一点如果解决不好将会降低总体GPU利用率。目前,在云服务中,用户申请的CPU和内存实例大多数情况下都是虚拟化的,当你申请到n个CPU核的时候,并不是说你包下了这块CPU芯片,而是很有可能在同一块CPU芯片上不同的核会分配给不同用户,而用户并不用去担心说他的CPU核都位于哪一块芯片上,主要用就行了。粗略地说,这就是CPU虚拟化。
为了解决这个问题,MIG应运而生。A100中的MIG支持把同一块GPU划分成7个独立实例,每个实例之间的内存空间访问互不干扰,这样就可以实现细颗粒度的GPU计算资源分配,从而在计算需求非常异质化的云计算场景增加资源利用效率。诚然,目前MIG中支持的7个GPU虚拟实例划分或许还不算特别细颗粒度,但是却可以看作是走向虚拟化的重要里程碑。
除了MIG之外,A100还在多芯片互联上做了改善。首先,A100上包含了第三代NVLINK,主要用于同主机上GPU之间的互相通信,通信带宽相比V100增加了一倍到600GB/s。在GPU和CPU通信上,A100支持PCIe Gen4,相比上一代PCIe Gen3带宽也增加了一倍。此外,A100的互联还与Mellanox的解决方案做了深度集成,可以很好地支持基于以太网和InfiniBand的RDMA。
      (责任编辑:fqj)
