一种新的斩波器峰值电流两点式控制_马小亮
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.52 MB | 2020-05-20
77997799
分享资料个
  在斩波式 串级调速系统、 永磁 同步发电机 变速风力发电系统和永磁 直流无 刷 电机调速系统中需用 直流 升压 斩波和 降压 斩波 , 它们 的 电流 内环采 用现有的电流调 节器 或 电流 跟 踪控制方法都不 合适。本文介绍一 种新的 电流 峰值两 点式控 制 ( N P C T C ) , 它能满足 上述 斩波控制要求 , 其特点是 : 不 受非线性影响 , 电流 响应快 ; 开关频 率固定 , 在 电流 断续时也 能工作 ; 一 个开关周期中实际 电流 的平 均值等于其设 定值 ; 在全 部 转速范围 内都 能稳定 工 作 , 且控制准确。
  PW M 直 流斩波 器 在某 些交 流调 速系 统 中得 到应 用。 例 如 在 图 1 所 示 的斩 波 式 串级 调 速 系 统 ( C C S ) 中[` ] , 逆变 器 IN V 维持直 流母线 电压 v d 恒定 , 通 过改变 升压斩 波器 B C 的 占空 比 D 来 改变 电机 转子 电压 , 实现 调速。类似 的 电路 也用 在基 于永磁 同步 发 电机 的变速 风力 发 电系统 中。
  又 如在 图 2 所 示永 磁 直 流 无刷 电机 调速 系 统 ( PM B L ) 中 [2 ] , 各相 电流波 形 都是 1 2 0 “ 方波 ,逆变 器按直 流 降压斩波 进行 控制 , 桥 下部三 个 I G B T ( V T Z , V T 4 , V T 6 ) 按 方波 工作 , 每 12 0 “ 换 一次相 , 桥 上部 三个 I G B T ( v T , , v T 3 , v T S ) 按 P w M 斩波 工作 , 每 12 0 “ 轮 换一 次 , 六个 I G B T 工作 区间的切 换 由装于转 子轴 上 的位置 传感 器控 制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
