EPS应急电源不工作的检查与排除方法
电源/新能源
3443人已加入
  (1)检查功率模块(IGBT)供电熔断器是否熔断,如果发现已熔断,一般情况下是功率模块已损坏,需进行更换。但在更换前,应先检查推动信号是否正常,如不正常应先排除异常,检测主板4路信号是不是正常,如果正常则检测D板,更换D板,先用3A的熔断器启动,测量平衡情况。此时,如有不正常现象,应先检査驱动回路和主控制回路并排除异常,然后再正常关机,滤波电容放电,更换符合要求的熔断器。
  (2)检查的输出负载和接线情况,验证设备使用环境条件和EPS应急电源的安装位置及周围的通风和散热条件。发现异常,应进行调整处理,使其符合有关的要求。
  (3)如果功率模块供电的熔断器正常,应逐步检查控制回路,观察是否已进入自动保护状态。如出现类似情况,应先排除这些故障后,再进行检查处理。
