TensorFlow的11个使用技巧整理说明
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:0.81 MB | 2020-05-20
十次方
分享资料个
  TensorFlow2.x在构建模型和总体使用方面提供了很多便利。那么,在tf中有什么新功能?
  使用Keras轻松进行模型构建;
  在任何平台上的生产中都可以进行稳健的模型部署;
  强大的研究实验;
  通过清理不推荐使用的API来简化各个步骤
  在本文中,我们将探索TF 2.0的10个功能,这些功能让TensorFlow的使用更加顺畅,减少了代码行并提高了效率,因为这些函数/类属于TensorFlow API。
  1.用于构建输入管道的tf.data API
  tf.data API提供了用于数据管道和相关操作的功能。 我们可以构建管道,映射预处理功能,洗牌或批量处理数据集等等。
  利用张量构建管道
  》》》 dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([8, 3, 0, 8, 2, 1])
  》》》 iter(dataset).next().numpy()
  8
  洗牌和批量处理数据集
  # Shuffle
  》》》 dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([8, 3, 0, 8, 2, 1]).shuffle(6)
  # Batch
  》》》 dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([8, 3, 0, 8, 2, 1]).batch(2)
  array([8, 3], dtype=int32)
  # Shuffle and Batch
  》》》 dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([8, 3, 0, 8, 2, 1]).shuffle(6).batch(2)
  array([3, 0], dtype=int32)
  压缩两个数据集
  》》》 dataset0 = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([8, 3, 0, 8, 2, 1])
  》》》 dataset1 = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([1, 2, 3, 4, 5, 6])
  》》》 dataset = tf.data.Dataset.zip((dataset0, dataset1))
  映射外部函数
  def into_2(num):
  return num * 2
  》》》 dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices([8, 3, 0, 8, 2, 1]).map(into_2)
  16
  2. 图像数据生成器
  这是tensorflow.keras API的最佳特性之一(在我看来)。图像数据生成器能够在批处理和预处理过程中生成数据集切片,并实时进行数据扩充。
  生成器允许直接从目录或数据帧进行数据流。
  对图像数据生成器中的数据扩充的一个误解是,它向现有的数据集中添加了更多的数据。虽然这是数据增强的实际定义,但在图像数据生成器中,数据集中的图像在训练过程中会在不同的步骤进行动态转换,这样模型就可以在没有看到的噪声数据上进行训练。
评论(0)
发评论
下载排行榜
