贸易与环境之间的问题
今日头条
1100人已加入
贸易与环境之间的问题不是偶然的,是贸易与环境在当今社会发展变化的必然结果.贸易的增长和发展是人类生产力和社会发展分工的客观要求.随着国际贸易的加大和科学技术的进步,国际贸易中的环境问题越发严重和恶化,这种情况的发展引起了国际社会的普遍关注.特别是最近几十年来,
一.技术优势
• 扩展接口丰富,硬件设计模块化,便于集成二次开发;
• “水杨酸法”灵敏度高、测量稳定;
• 优化试剂配方,提高试剂有效期,且试剂无毒,不会对环境造成二次污染;
• 采用“背景吸收及浊度校正”技术,降低水样发黑或带色或浊度对测量稳定性的影响;
• 环境温度稳定性远超现行环保产品认证标准。据相关实验结果显示,采用“环境温度补偿机制”的误差控制在了±1%,而未采用该机制的则稳定在了±3%;
• 无惧特殊工况条件下,掩蔽剂酒石酸钾钠与某些干扰离子生成沉淀对测量造成的影响;
• 无惧高硬度、高盐度、高浊度、高含沙等恶劣工作环境;
• 停电保护及来电自动恢复测量,避免停电造成的数据丢失;
• 具备定期反冲洗和除藻功能,大大减少仪器的维护工作。
全世界的各个层次的人们对于环境的态度也发生了翻天覆地的变化,对于环境问题的关注程度远远超过了对于对于贸易增长的关注.这种环境保护意识导致了世界各国纷纷执行限制和禁止进出口的贸易措施增多,从而影响了国际贸易的正常发展.
一.工作原理
(1)水杨酸法
在碱性条件下,试样中的氨、铵离子与次氯酸根反应生成氯胺;在40°C和催化剂存在的条件下,氯胺与水杨酸盐反应生成蓝绿色络合物,于660nm波 长处测量其吸光度并换算成相应的浓度值。
(2)纳士分光光度法
试样中的氨、铵离子与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与氨氮的含量成正比;于420 nm波长处测量其吸光度并换算成相应的浓度值。
二.机柜参数
整机配置 占地面积 1.5平方米
质量 320kg
尺寸 171cm×92cm×191cm
机柜材料 304不锈钢材料
保温方式 机柜箱体夹装保温层和冷暖空调
采水方式 500W自吸泵(可根据现场情况调整为潜水泵)
安装环境
要求
电源适应性 AC 220V±10%,50Hz±1%
整机功率 2.5KW(峰值功率)
整机功能
参数
人机交互方式 15寸LCD触摸屏,中文显示及指令输入
通讯接口 232、485、网口
管路反冲洗 空气压缩泵(选配)
五参数电极自动清洗方式 气液混流自动冲洗
维护周期 每次时长约一小时
五参数水槽
灭菌方式
铜灭菌
储存容量 至少三年以上的数据存储容量,掉电也不丢失数据
断电保护 通过程序控制,实现仪器停电保护及来电自动管路冲洗和恢复测量。
六.预估效果
1)预警作用
通过水质污染实时监测显示,有关部门能了解到监测地区各个监测点水质污染的实时情况,确定其参数值是否在规定范围内,以做出相应的预警通知。
(2) 预报作用
通过环境评价模型的实现,可以了解到监测地区水体质量等级状况和水体质量排名情况。人们可通过该地区的水体量情况作出合理的出行计划或者合理的工作生活计划。
(3) 提供污染源普查
通过对历史数据的统计分析,可以了解到监测地区水质污染变化规律,可为有关部门对环境决策提供科学的依据。系统可促进环境质量的改善,对社会和谐和可持续发展具有重要意义。
国际贸易与环境之间的本质关系是发展与环境之间的关系,他们在本质上是具有统一的目标的.好的贸易政策和环境政策是可以不断的改善人民的生活质量,这两者之间是具有相互辨证统一的关系的.因此,在贸易发展计划和决策中增加环境保护是有利于保护生态环境和资源能源的
,同时,还可以高效的利用自然资源,促进国际贸易的持续健康稳定的发展.虽然环境与贸易之间是具有矛盾的关系,但是也不能为了发展经济贸易来破坏生态环境,同时也不能单纯的为了生态环境的发展而放弃国际贸易,任何一种发展方式都是片面的,不可取的.要想更好的促进环境与国际贸易之间的关系,就需要不断的进行创新,走可持续发展的道路.lw
