增强WiFi的小技巧分享
RF/无线
1773人已加入
  1、定时重启家中路由器
  这一点大家可能经常都会忽略,所以家中路由器经常都是24小时运行。其实在长时间工作之后,路由器也会缓存大量的数据资料,从而占用路由器大量内存,就会导致无线网络变慢。而定时开重启路由器,或定时使用路由器则可以清除一些无用的缓存数据,从而使路由器保持清洁的状态,无线网络也会相应的变快一些。
  WIFI
  2、隐藏WiFi名称,防蹭网
  无线网络突然不好的原因有很多种,其中最令人头疼的就是“被蹭网”了,不过有一种方法可以彻底杜绝“被蹭网”,那就是隐藏网络名称。说起来你可能会觉得这样做太小气了,不过这个方法确实是最行之有效的。
  WIFI
  具体的操作方法就是:先登录自己的路由器管理页面,找到无线设置选项,先设置加密模式为WPA2,然后再将“广播SSID”项关闭即可。另外,现在很多路由器APP上都有隐藏WiFi名称的选项,直接开启也可以隐藏网络。
  3、调节路由器无线信道
  如今,大多数居民家中可能都安装了无线路由器,无线网络环境非常复杂,所以经常容易造成信道的拥堵,而我们也会发现家中的网络会出现不稳定、卡顿等情况,这时候你不妨换一个接入点较少的信道试试,因为更改信道能够避免由其他设备引起的干扰。其实目前市面上很多路由器都具备自动选择最优信道的功能,但你也可以手动选择以提升速度和稳定性。
  WIFI
  查看路由器信道的工具有很多,比如一些路由器可以直接在客户端中查看,用户可以通过“WiFi”信道功能,查看到每条信道的拥挤程度,方便切换到相对比较空闲的信道,从而增强无线信号。也可以通过更加专业的“wirelessmon”软件,查看无线信道的拥堵情况,及时切换信道,提升家中的无线网络。
  4、制作易拉罐Wi-Fi增强器
  除了设置路由器本身外,其实我们也可以在路由器外部尝试一些可以让网络信号变强的小技巧。由于家中路由器位置一般比较固定,所以会导致一些区域的无线网络信号比较弱,而这也会造成网络速度变慢,其实有一个DIY的小方法可以增强信号强度,那就是自制易拉罐WiFi增强器。
  操作起来也很简单,首先需要准备一个铝制的易拉罐,将易拉罐的底部切除,然后再对顶部进行环切,不过需要留一点连接部分,然后将其安装在路由器的天线上即可。最后就去试试无线信号有没有变强吧。
  5、让路由器远离电器和金属物体
  生活中有很多人为了方便起见,习惯将路由器放在电器上面,其实这种做法并不科学。因为微波炉、无线电话、荧光灯甚至是隔壁的其他路由器都有可能对你的WiFi信号造成干扰。为了减少其他信号对无线网络的不必要干扰,我们应该尽量把路由器放置在远离家用电器的地方,并且设置一个不同的无线通道和频率。同时,金属材料也会吸收无线信号,所以我们最好也避免将路由器直接放置在金属物体附近。
