Android 11可让智能家居产品的控制更加便利化
1.2w人已加入
(文章来源:千家网)
根据XDA Developers透露,Android 11电源菜单不久将包含一个新的“快速控件”部分,其中包含经过调整的UI和自定义应用程序快捷方式。
以下屏幕截图来自XDA论坛成员Quinny899。在分析了开发者预览版的框架之后,他能够开发一个利用新的开发中API的应用程序。
新的Android 11电源菜单显示了重新排列的UI,将“紧急情况”,“关闭电源”,“重新启动”和“屏幕截图”按钮移至顶部,而大多数菜单可用于“快速”控件。还有一个菜单按钮可打开“添加控件”活动菜单。这应该允许用户选择要添加到“快捷控件”菜单中的快捷方式,尽管还不确定尚不确定哪些应用能够利用此功能。
不过XDA相信,由于在代码中找到了“有效设备类型”列表,因此Google会保留该区域用于家庭自动化快捷方式。清单中列出了风扇、咖啡机、空调、窗帘等智能家居设备,尽管目前尚未得到验证,但是很有希望。
到目前为止,还没有迹象表明Google将在第二个Pixel功能下降中引入了Quick Access Wallet功能。 Android 11的电源菜单底部有足够的空间来实现此功能,但屏幕截图中没有显示。
      (责任编辑:fqj)
