什么样的温度+湿度组合,是体感最舒适的空气环境_温湿度传感器
今日头条
1091人已加入
从医疗气象上,专家把人的体感分为7个等级,来评价室内温湿度是否适宜,分别是:舒适、稍暖、暖、热、稍凉、凉、冷。
通过大量实验,我们得出了体感最舒适的温湿度“组合”——
室内温度控制在22℃-26℃,湿度为40%-50%,人体感觉最舒适。
室内温度在18℃-20℃,湿度为40%-60%时,人的思维最敏捷,工作效率最高。
通常情况下,我们会通过空调和加湿器来改善环境的温度和湿度,那么温度和湿度是否已经达到人体感觉最舒适的范围了呢?除人体自身感觉外,我们还需要温湿度传感器来帮助我们测量。下面小编带大家了解一下温湿度传感器。
温湿度传感器是用来测量温度和湿度的传感器装置,多以温湿度一体式的探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度和湿度成线性关系的电流信号或电压信号输出,也可以直接通过主控芯片进行485或232等接口输出。
温湿度传感器COS-04长73mm,宽53mm,厚27mm,方便小巧,可随意放置在冰箱上、卧室里或者其他地方。带有液晶显示屏,可以实时显示温湿度值。
温湿度传感器COS-04带有高精度温湿度测量元件,可进行精准的温湿度测量。
温湿度传感器COS-04可以设置温湿度上下限值,当室内温湿度超过或者低于上下限值时,传感器会报警提示人们及时调节。报警时能自动改变记录频率,确保记录数据真实反映环境变化。
温湿度传感器COS-04内置26万条存储,可以翻看之前的温湿度数据。内部采用可充电锂电池,一个充电可以连续使用一年,也可以长期供电使用。
温湿度传感器COS-04可以通过配套软件将温湿度数据导出,可以曲线查看分析数据,了解一段时间内的温湿度变化。
温湿度传感器COS-04除了可以监测室内环境的温湿度外,还可广泛应用于仓储、物流冷链的各个环节,如冷藏集装箱、冷藏车、冷藏包、冷库、 实验室等环境的温湿度监测。lw
