如何检查电磁流量计线路
今日头条
1090人已加入
智能电磁流量计参数如何设置?它们怎样选型和装置?电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器重要组成局部是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它重要用于测量关闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包含酸、碱、盐等强侵蚀性的液体。该产品普遍运用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政治理,水利建立等范畴。首先应弄懂流量仪表的基础原理,并控制有关电子方面的常识和技艺,而且应备好一切仪器仪表的解释书、图纸等技巧材料,另外应养成一种良好的任务素质,从而在流量仪表的培修任务中进步效力,增加失误。
电磁以及插入式电磁流量计线路准确检讨方法:这二种产品线路绝对对照庞杂,须要理解肯定产品常识能力进行检讨:
1、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
2、运用逻辑笔、示波器检测信号时,要注重不使探针同时接触两个测量引脚,由于这种状况的本质是在加电的状况下造成短路。
3、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来替代导线对电容器进行放电,由于这样轻易烧断芯线。能够取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电霎时灯泡会闪光。
4、在湿润环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点能否通顺很有必要,由于这种状况下的重要故障是铜箔侵蚀。
5、检修仪表外部电路时,假如装置元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层间接测量各点,而不必大面积剥离漆层。
6、不要带电插拔各种控制板和插头。由于在加电状况下,插拔控制板会发生较强的感应电动势,这时霎时回击电压很高,很轻易破坏相应的控制板和插头。
7、检修时不要自觉乱敲乱碰,免得扩张故障,越修越坏。
8、装配、调剂仪表时,应记载本来的地位,以便恢复。
9、修理精细仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判定能够飞落的中央,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和眼帘扫描方法进行寻觅。见议用户最好不要自行查找培修,可与流量计消费厂家技巧人员联络或许间接返回厂家进行修理。
污水电磁流量计价格是工业消费中常用的二种流量仪表,它们岂但能够测量普通介质,还能够测量高温,低压和有侵蚀性介质。
lw
