M8812高性价比可编程直流电源
今日头条
1097人已加入
M8812高性价比可编程直流电源
主要特点:
高精度,低噪音;
内置高精度五位半电压表和毫欧姆表;
支持高精度和动态编程输出;
支持远端电压补偿,多数据存储;
支持外部触发输入、输出;
开机自检,软件校正,标准仪器架设计;
使用标准SCPI通信协议;
支持GPIB/RS232/RS485/USB通讯。
应用范围:
研究用实验室设备,电力电子生产线测试,其他自动化测试系统等,同时可做电压表和欧姆表使用。
技术参数表:
型号 M8812
额定输出 0-75V, 0-2A
负载调节率 <0.01%+0.5mV, <0.01%+0.1mA
设置值分辨率 1mV, 0.05mA
回读值分辨率 0.1mV, 0.01mA
设置值精度 0.01%+5mV, 0.05%+0.5mA
回读值精度 0.02%+12mV, 0.05%+2mA
纹波 5mvp-p, 1mA rms
电压表精度 0-12V 精度: 0.02%+2mV;   0-50V 精度: 0.02%+5mV
毫欧表精度 10W 0-1000mΩ 精度:0.2%+3mΩ;1000-10000mΩ 精度:0.2%+6 mΩ
工作环境 0-40℃;   0-90% RH
使用电源 AC 100V/120V/220V+10%; 50/60 HZ
重量 6.5Kg
尺寸 214mm (W)*108 mm(H)*365mm(D)
lw
