连接器
一、带集成后壳的连接器
对于重量减轻和增加壳到壳导电性的连接器应用,转向具有集成电缆管理功能的连接器系列。电缆夹,绑带门,收缩套管适配器和其他广泛使用的后壳配置直接集成到连接器中,代替附件螺纹和用户安装的附件。常见款式由单件铝或不锈钢加工而成,并按照军用规格要求进行电镀。结果是连接器具有出色的导电性,低端的后端和更少的组件与传统的连接器和后壳相比,总体系统成本更低。
二、带PC尾部触点的圆柱形连接器
对于尺寸,重量和电气性能至关重要的应用,设计用于直接安装到PC板的连接器与传统的“压接和戳”触点端接相比具有明显的优势。PC尾部连接器通常基于常见的mil规格连接器-包括D38999,M28840,M83723和M24308兼容,可与现成的插头连接器配合使用。但是,它们通过特殊的PC尾部触点直接安装在刚性,半刚性或柔性PC板上的能力不同。触点提供各种直径,长度,材料和电镀配置,以确保与板级硬件完美匹配。连接器主体提供经过优化的配置,可用于电子产品盒。样式包括薄型箱式安装和锁紧螺母插座,集成PC板支架脚和传统配件螺纹,这些都可以使用铝,不锈钢和复合材料。
三、双法兰连接器
双法兰D38999连接器使用户能够将壁挂式或锁紧螺母连接器直接安装到印刷电路板上,而无需使用脆弱的支架或售后适配器。双法兰连接器满足D38999的所有适用要求,以确保与合格的Mil-Spec插头互配,并采用坚固的一体式机加工外壳,其中包含PCB支脚和安装硬件。连接器可以在标准配置和定制配置之间变化,可以获得全系列的Mil-Spec认证电镀表面,并且可以提供已安装的各种PC尾部触点。
四、滤波连接器
过滤的军用规格圆形和矩形连接器-包括D38999,M24308D-subminiature,M83723以及其他设计用于保护敏感电气设备免受不必要的电磁干扰(EMI),射频干扰(RFI)和瞬态电压尖峰的影响。可以通过集成电容器,二极管,陶瓷平面阵列或其任何组合来实现滤波,进入连接器的触点,以达到所需的衰减水平。平面阵列是最常用的,并且提供轻量,低轮廓且有效的方法来从电气系统中去除不需要的高频噪声。二极管允许连接器在发生浪涌(例如雷击)时将尖峰电压分流到地面。常见的滤波类型包括基于所需电容值选择的C,LC,CL和Pi。所有类型都可以包装在内联,背负式,双法兰,触点,后壳和附件,以满足所有互连要求。
五、密封连接器
密封连接器是要求轻型,高度环保的I/O连接的关键任务应用的理想选择。环氧密封连接器提供出色的水分和气体进入保护,并且对玻璃的金属密封一个很好的替代炼金术,但其重量,费用和交货时间长往往使它们不适合用于某些applications.There是一个广泛的范围内的标准在这些类型的应用程序中使用的连接器系列包括D38999,M24308,M26500,M83723等。这些连接器可根据每种应用的温度,密封和电气要求进行定制。可用的外壳选项通常包括集成的PC板支架,薄型,标准附件安装座和集成后壳。这类连接器可以提供预接线(尾纤)或PC尾部,可提供标准M39029型信号触点以及高频匹配阻抗同轴电缆,双轴触点和四字触点。
