ph计使用误区有哪些
测量仪表
1473人已加入
  一、ph计的测量参数
  ph计既然是测量溶液的酸碱性,那么它也可以用来测量酸、碱溶液的浓度。实际上,ph计测量的是溶液中的离子活度,而不是溶液的浓度,因为溶液的浓度与活度是不同的。
  二、ph计的自动补偿功能
  在工业ph测量中,人们往往认为,既然用的是带有温度补偿功能的ph计,那么不管溶液温度怎么变化,ph计测得的都应是标准温度(25℃)下的ph值。其实不然,ph计测得的总是当前温度下的ph值。具有温度补偿功能的ph计,是根据测得的温度,来修正电极电位随ph值的变化斜率,使其得到准确的测量。
  三、ph计的标定
  许多人认为,仪表的标定应在满量程范围进行,ph计也应如此。实际上,ph计的电极在使用中要在满量程范围内得到同样的准确度是不现实的。ph计的标定一般采用两点标定。一点是ph7左右的标准缓冲液,对ph计进行定位;另外一点则根据使用环境(酸性或碱性)不同采用ph4或ph9左右的标准缓冲液进行标定。
  另外,在标定前应特别注意待测溶液的温度。以便正确选择标准缓冲液,并调节电计面板上的温度补偿旋钮,使其与待测溶液的温度一致。
  校准工作结束后,对使用频繁的ph计一般在48h内仪器不需再次定标。如遇到下列情况之一,仪器则需要重新标定:
  1.溶液温度与定标温度有较大的差异时;
  2.电极在空气中暴露过久时;
  3.定位或斜率调节器被误动;
  4.测量过酸(ph《2)或过碱(ph》12)的溶液后;
  5.换过电极后;
  6.当所测溶液的ph值不在两点定标时所选溶液的中间,且距7ph又较远时。
  四、ph计的准确度等级及其允许误差
  有人认为在常规仪表中,仪表的准确度等级是用引用误差来表示的,ph计的准确度等级也是如此。实际上这是一种错误的认识,ph计的级别和仪器的准确度是不同的两个概念,它的级别是按其指示器(简称电计)的分值(分辨率或最小显示值)表示的,而仪器的准确度是电计与电极配套测试标准溶液的综合误差,它不仅与电计有关,而且与玻璃电极和参比电极更有关。
