NPN传感器和PNP传感器之间的区别是什么
今日头条
1095人已加入
光电传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP型输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP型输出型)在接通时,电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载,然后流到接地端。而电流流入(NPN型输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。PNP和NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND、OUT信号输出线。
1、NPN类 NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。
2、PNP类  PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是高电平1,NPN输出的是低电平0。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为6类:
(1)NPN-NO(常开型) (2)NPN-NC(常闭型) (3)NPN-NC+NO(常开常闭型)
(4)PNP-NO(常开型) (5)PNP-NC(常闭型)  (6)PNP-NC+NO(常开常闭型)
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、OV线,out信号输出线
NPN
1、PNP类
PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
2、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0V线连接,相当于输出低电平,0V。对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。对于NPN-NC+NO型和PNP-NC+NO型类似,对出一个输出线OUT,以及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
fqj
