目前市面上应用的位移测量产品特点的介绍
今日头条
1100人已加入
1.电涡流传感器是利用电涡流反应将非电量转换成阻抗的变化而进行测量的一种传感器。可进行非接触测量,并且测量范围大,灵敏度高,量程在1mm-几时mm之间,不受油污等介质的影响,结构简单,安装方便等,但是价格昂贵。
2.电容位移传感器,电容位移传感器能实现无接触测量。量程在20-1250um(从原理上它合适较小尺度的侧量,越大精度越低,干扰越大)它采用合适的检测电路,做到灵敏度高,分辨力强,能分辨微小的位移。还有信噪比大,零漂小,频响宽,非线性小等。价格一般在5-20元之间。
缺点是电容位移传感器量程比较小,一般只有几十个毫米,容易受外界干扰和分布参数的影响。
3.霍尔位移传感器,霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘,油污,水汽及盐雾等的污染或腐蚀,一般用来测1-2mm小位移,且价格较便宜。
霍尔线性器件的精度高,线性好;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高(可达um级)。取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽。
4.磁栅位移检测器,磁栅尺也是一种用于检测位移的传感器,它的价格低于光栅,具有制作简单,易于安装,调整方便,测量范围宽(0.001mm-十几米),抗干扰能力强等一系列优点。目前可实现测量分辨率1-5um,系统精度±0.01mm/m。敞开式磁栅尺容易受磁场影响,封闭式磁栅尺则无此困扰。价格亲民。
磁栅尺是利用磁栅与磁头的磁作用进行测量的位移传感器,成本较低且便于安装和使用。当需要时,可将原来的磁信号(磁栅)抹去,重新录制。还可以安装在机床上后再录制磁信号,可以消除安装误差和机床本身的几何误差。
磁栅的重要特点有两个:一个是磁栅尺与磁头处于接触式的工作状态。磁栅的工作原理是磁电转换,考虑到空气的磁阻很大,为保证磁头有稳定的输出信号幅度,所以磁栅尺与磁头之间不允许存在较大和可变的间隙,最好是接触式的。为此带型磁栅在工作时磁头是压入于磁带上的,这样即使带面有些不平整,磁头与磁带也能良好的接触。线型磁栅的磁栅尺和磁头之间约有0.01mm的间隙,由于装配和调整不可能达到理想状态,故实际上线型磁栅也处于准接触式的工作状态。
阿童木磁栅尺读数头产品小巧而精致,方便小空间安装,采用全金属外壳设计,全进口高柔耐磨屏蔽电缆,抗干扰软硬件电路设计使用时可靠性能加倍提升;高分辨率精度可选1um,5um,10um亦可按客户要求定制,被测量装置平行安装,无机械转换误差,耐受油污,液体,灰尘,振动等复杂恶劣的工作环境。
fqj
