电容补偿在技术上的注意事项
模拟技术
2285人已加入
  电容补偿在技术上应注意的问题有以下几点:
  1. 防止涌流。在器投入时,一般情况下伴随着很大的涌流,在iec出版物831篇中电容器投入涌流的计算公式is=in×√2s/q 本公式中:
  is---为电容器投入时的涌流(a)
  in---为电容器额定电流(a)
  s---为安装电容器处的短路功率(mva)
  q---为电容器容量(mvar)
  在低压电容器回路中,可采用以下方法限制:(1)是串联电抗器;(2)是加大投切电容器的容量;(3)是采用专用电容器投切的。
  2. 防止系统谐波的影响。由于电容器回路是一个lc电路,对于某些谐波容易产生谐振,造成谐波放大,使电流增加和电压升高。为此可采用串联一定感抗值的电抗器以避免谐振,如以电抗器的百分比为k,当电网中5次谐波较高,而3次谐波不太高时,k宜采用4.5%;如中3次谐波较高时,k宜采用12%,当电网中谐波不高时,k宜采用0.5%。
  3. 防止产生自励。采用电容器就地补偿无功功率,电容器直接并联在电动机上,切断后,电动机在惯性作用下继续运行,此时电容器的放电电流成为励磁电流。如果补偿电容器的容量过大,就可使电动机的磁场得到自励而产生电压,电动机即运行于发电状态,所以补偿容量小于电动机空载容量就可以避免,一般取0.9倍就没关系。
  qc=0.9×3ui0
  上列公式中:
  qc---为补偿电容器容量
  u---为系统电压
  i0---为电动机空载电流
