MKS SGEN-L主板的使用说明资料免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:6.48 MB | 2020-05-22
000琪000
分享资料个
  MKS-SGen_L 是创客基地推出功能非常强大的 3D 打印机 ARM 主板,采用 32 位的 Cortex-M3 的 LPC 1768 处理器,主频高达 100MHZ,运算处理能力十分稳定。可兼容 Smoothieware 和 marlin2.0 固件,适应多样需求。拓展性强大,能和多种驱动配套使用。可以支持外接和直插的方式,直插驱动兼容各种驱动的特殊模式(uart,spi 等模式。)兼容多款 lcd 屏幕和 MKS 系列触摸屏。是一款功能多样且性价比极高的主板。
  二、特点优势 采用 32 位 Cortex-M3 的 LPC 1768 主控芯片,100MHZ 主频,运算能力强,性能大幅提升。 兼具直插式驱动插口与外接驱动端口,拓展性更强,选择性更多。 兼容多种驱动和特殊模式(TMC2208 的 uart 模式,TMC2130 的 SPI 模式等)有专门的端口的预留,接线设置更简洁方便。 支持多种开源固件,延续原来的 s 系列主板采用的 smoothieware 固件同时,SGen-L 也可以支持 marlin2.0 版本的固件 采用高质量线路板,且各个接口的对应的 pin,都有丝印进行标注,更容易识别修改。 采用专用电源芯片,支持 12V-24V 电源输入。 支持创客基地开发的 MKS LCD12864,MKS MINI12864 等控制板进行显示控制。 可与 MKS TFT 全系列的触摸屏配合使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
