内存插三条会不会影响双通道?
存储技术
595人已加入
  内存插三条不会影响双通道,双通道只在这两个通道之间互相作用;如果是三根内存,系统会将处于双通道位置的两条组建为双通道,剩下的一条使用单通道,但一般不建议这样搭配。具体介绍如下:
  1、内存插三条不会影响双通道,目前主流的CPU仅支持双通道的内存,因此再多数量的内存只会被识别为双通道,不会对读取速度和响应时间有明显的提升;
  2、根据双通道的原理,系统会自动侦测你的内存,如果是三根内存,系统会将处于双通道位置的两条(通常是颜色相同的两条)组建为双通道,剩下的一条使用单通道,比如1、2插槽使用4GB内存,3插槽为单条8GB,这样可以开启双通道共16GB的内存;
  3、如果双通道之间的差异比较大,比如1插槽为4GB,3、4插槽是4GB+16GB组成的共20GB,这样是不能成功开启双通道。
