MPS全新高频率DC/DC 稳压器,提供更全面的保护
1.2w人已加入
(文章来源:EEWORLD)
MPM3632S 是一款内置功率 MOSFET、电感和2颗电容的同步整流降压迷你变换器模块。它提供了非常紧凑的解决方案,仅需输入和输出电容即可在宽输入范围实现 3A 的连续输出电流,具有出色的负载和线性调整率。
MPM3632S 具有 2.2MHz 的固定开关频率,采用恒定导通时间(COT)控制模式,提供了快速的负载瞬态响应。全方位保护功能包括输出欠压锁定保护、过流保护和过温关断保护。
MPM3632S 可显著加速产品上市时间,同时还能避免设计生产风险。MPM3632S 采用超小尺寸 EC LGA-10 (3mmx3mmx1.45mm) 封装。
产品特性和优势:4V 至 18V 宽输入工作电压范围,内部固定软启动时间,输出电压精度为 0.5%,连续输出电流:3A,开关频率:2.2MHz,强制 CCM 模式,电源正常输出指示功能,过流保护自动恢复功能,输出过压保护,快速瞬态响应,采用 EC LGA-10 (3mmx3mmx1.45mm) 封装。
      (责任编辑:fqj)
