通信UPS电源系统故障的处理办法
电源/新能源
3396人已加入
  一、使用状态下电池放电时间过短,这一故障主要是由于电池的自身因素所致,应该将电池正常充电,保证正常运行。
  二、电源电池故障灯亮起。这一故障原因是电池损坏或者充电器出现故障导致,所以工作人员应该尽快联系经销商,及时更换或者维修电池。
  三、如果正常启动开机键,但是并未出现反应,则表明:开机键触动时间过短,开机功能没有得到激活,只需持续按开关键一秒钟以上,若能正常开关则表明无故障问题。
  四、如果输出无电压,而且自身却未报故障,对于这类故障现象来说,大多问题是输出电缆线存在接触不良的现象,解决措施主要是检查电缆线连接是否正常,如果发现连接不良的电缆线要及时进行更换,才能彻底解决这类故障的发生。
  五、市电指示灯出现闪烁的现象,造成这类故障现象的原因主要出在市电电压已经超出了移动通信系统的输入范围,对此,要调整市电电压的输入,如果正处在电池模式工作状态下的话,在故障处理过程中需要将电池后备时间重视起来。
