如何挑选RS485转LoRaWAN的数据采集器?
今日头条
1091人已加入
前言
我们在之前的文章——RS485转LoRaWAN:工业应用场景无线组网的正确打开方式一文里,介绍了RS485转LoRaWAN的数据采集器的优势。
具体来说,在工业场景中,越来越多传感器,他们因为没有便利的供电方式,并且需要远距离的传输,所以越来越多采用了低功耗广域网的技术,这其中LoRaWAN作为一个标准的技术,并且具备灵活组网、本地管理的属性,被越来越多的工业应用所采用。
但是,相对于理想中的工业场景,我们看到标准的LoRaWAN协议还是有很多的局限。比如,如果需要传输的数据超过了51个字节,超过了LoRaWAN的协议规范,这种情况就大大限制了应用,所以,如何突破LoRaWAN协议的限制,又是满足一个实际工业场景需要的RS485采集器,就是我们看到在实际中的一个问题。
实际工业应用中,有些人可能会觉得RS485转LoRaWAN的数据采集器不好用,或者实际上用不了。这又是怎么回事呢?
这是因为,没有经过改进的RS485转LoRaWAN的数据采集器,确实在应用上是受限的,并非适用于所有的工业应用场景。
所以,我们在挑选RS485转LoRaWAN的数据采集器的时候,不能闭着眼睛选,需要重点关注这些数据采集器都有哪些地方做了改进,具备哪些功能。
本文介绍普通的RS485转LoRaWAN的数据采集器的一些固有缺陷,并介绍挑选RS485转LoRaWAN的数据采集器的时候,需要重点考察哪几个要素。
至于我们需要为这些数据采集器节点配置多少个LoRaWAN网关,则可以参考文章:一个LoRaWAN网关能支持多少个节点
如何扩大LoRa网络传输距离,则可以参考文章:LoRaWAN网关覆盖范围驾驶测试
LoRaWAN网关如何连接到云端服务器,则可以参考文章:两步走,让自己的LoRaWAN网关与阿里云连线
一、普通的RS485转LoRaWAN数据采集器的一些固有缺陷
1、有些设备的数据量较大,超过了LoRaWAN协议的字节限制
虽然,在工业应用场景中,使用RS485转LoRaWAN可以带来一系列好处,比如LoRaWAN网关覆盖范围广、组网简单,功耗低、,但是,在实际应用中,一些特殊的工业应用场景,是无法直接应用RS485转LoRaWAN的数据采集器的
比如,有些工业传感器没有考虑无线传输数据的需求,数据量都会比较大,例如一些震动传感器或雷达探测等应用场景里,其传感器需要传送的数据往往达到1K字节之多,而LoRaWAN协议能够传输的数据仅仅在51字节,因此,在上述特殊的工业应用场景里,普通的RS485转LoRaWAN的数据采集器会因为数据超过限制而无法将数据丢弃,使得此类传感器无法使用lora技术来传输数据。
2、传感器需要的控制命令较多,会导致网络拥塞,带宽不够用
大部分工业应用场景下的传感器,比如工业现场温度传感器,其需要几秒钟定期向上传数据。
如果按照普通透传方式的485LoRaWAN传数据的做法,那么,就需要LoRaWAN网关先行下发指令到数据采集器,再由数据采集器下发指令到传感器,然后传感器接到查询指令之后,再进行传感器数据的上传。可以看到,整个过程,每次传感器数据要上传,就必须占用很多下行带宽来进行指令的下发,而在LoRaWAN网络中,下行信道仅有一个(上行8个信道),过多的下行报文会造成网络拥塞,数据无法正常传输。
3、设备无法远程管理,配置参数
在实际的工业应用中,设备通常安装在操作受限区域,无法方便地进行本地配置和维护,所以需要有远程设备管理的能力。
比如,如果想更改某个传感器的采集频率,如果不能远程配置设备,那么就需要申请到工业现场,在不影响生产的情况下通过配置线修改某台终端设备的命令。
但对于支持远程配置的终端,可以通过LoRa网络将配置命令下发到设备中,而不需要维护人员到现场和中断生产。
并且,支持了远程配置管理后,不仅可以同时修改多台设备配置,也可以根据生产需求定时修改配置,这些都可以通过和后台服务器对接,自动完成。
二、挑选RS485转LoRaWAN的数据采集器时,需要考虑的几个要素
为了确保购买的RS485转LoRaWAN的数据采集器能够符合实际的工业应用场景的需求,避免出现购买之后发现用不了、或者不好用的问题,我们就需要在购买前,做好功课。
购买前需要考察的要素包括以下几个方面。
1、有没有数据分包功能
分包的好处是不用受lorawan协议规定的包长限制,可以接一些数据量相对较大的设备。这样,才可以摆脱LoRawWAN协议的51字节的限制。
但需要注意的是,需要知道具体的应用中,传感器每次需要传送的数据量大小是多少,并跟数据分包之后能够传输的最大数据量相比较。因此,采取数据分包之后,能够传输的数据量也不是无限制的,比如瑞科慧联的RS485转LoRaWAN的数据采集器RAK7421,对应的传感器单次的数据量最大1024字节,虽然相对于传统的技术所能传输的51字节,已经是很大的提升,但仍然是有限制,而不是无限制的。
2、有没有存储指令并定时下发指令或轮询的功能
存储指令的功能,需要结合比如定时功能,以实现定时下发指令到传感器、或者轮询传感器以定时让传感器上传数据的目的。
比如,在LoRaWAN网关没有下发指令的时候,数据采集器RAK7421也可以给传感器定时下发指令,还可以轮询,以达到传感器仍然可以定时上传数据的目的。从而,可以减少LoRaWAN网关下发指令的次数,节省带宽,解决网络拥塞
RAK7421可以自动同步网络时间,设置定时任务后,可以在指定时刻定时执行相关命令,查询传感器或操作控制开关等。
3、有没有远程下发Modbus指令、远程配置参数的功能
RAK7421 RS485转LoRaWAN的数据采集器具备远程下发Modbus指令和远程配置终端设备的能力,可以通过与用户控制平台的对接,实现设备远程统一调度管理,便于传感器网络的维护和管理,减少现场配置的工作量。也可以通过这种远程配置的能力,根据用户的业务逻辑,编辑定制控制流程,实现定制化的解决方案。
结语
RS485转LoRaWAN的数据采集器,在挑选的时候需要重点查看若干要素,比如是否具备数据分包的功能、是否具备定时下发指令的功能、是否具备远程下发Modbus指令、远程配置参数的功能,这样才能挑选到真正适合具体的工业应用需求的数据采集器,享受到RS485转LoRaWAN的组网便利。
