变电站中避雷针的作用
智能电网
305人已加入
  变电站遭受的雷击是下行雷,主要雷直击在变电站的电气设备上,或架空线路的感应雷过电压和直雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,避免直击雷和雷电波对变电站进线及变压器产生破坏就成为变电站雷电防护的关键。那么变电站避雷针的作用是什么?佰佰安全网给大家介绍一下。
  变电站装设避雷针对直击雷进行防护
  架设避雷针是变电站防直击雷的常用措施,避雷针是防护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接收器,其作用是把雷电吸引到避雷针身上并安全地将雷电流引入大地中,从而起到保护设备效果。变电站装设避雷针时应使所有设备都处于避雷针保护范围之内,此外,还应采取措施,防止雷击避雷针时的反击事故。对于35 kV变电站,保护室外设备及架构安全,必须装有独立的避雷针。独立避雷针及其接地装置与被保护建筑物及电缆等金属物之间的距离不应小于五米,主接地网与独立避雷针的地下距离不能小于三米,独立避雷针的独立接地装置的引下线接地电阻不可大于10Ω,并需满足不发生反击事故的要求;对于110kV及以上的变电站,装设避雷针是直击雷防护的主要措施。由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可将避雷针直接装设在配电装置的架构上,同时避雷针与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度应大于十五米。因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。
