高压线的安全距离
智能电网
303人已加入
  高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电线路。而如今无论是城市还是乡村,处处都可以见到高压线,那么高压线的安全距离是多少呢?
  高压线路的安全距离是多少
  线与地面
  线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:
  低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;
  中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;
  35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;
  154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;
  330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
  关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度《100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:
  1kV以下高压线的安全距离为4米;
  1-10kV高压线的安全距离为6米;
  35-110kV高压线的安全距离为8米;
  154-220kV高压线的安全距离为10米;
  350-500kV高沿线的安全距离为15米。
  线离居民区
  若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
  1kV以下:1.0米;
  1kV-10kV:1.5米,
  35kV:3.0米,
  66kV-110kV:4.0米,
  154kV-220kV:5.0米,
  330kV:6.0米,
  500kV:8.5米。
  1kV以下高压线的安全距离为4米;
  1-10kV高压线的安全距离为6米;
  350-500kV高压线的安全距离为15米。
