翎翔余压监控系统专为余压检测和控制的智能测控设备
今日头条
1100人已加入
旁通阀控制加压送风正压值的方式是在充分理解《GB高层民用建筑设计防火规范》的基础上,首先由楼道压力测控器实现压差的精确监测,通过旁通阀控制加压送风正压值,配合正压送风设备进行余压控制。其关键核心为压差的监测,当发生火灾时,能够保证防烟楼梯间的余压值为40Pa-50Pa,前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)的余压值为25Pa-30Pa。不仅能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾区人们轻松打开房门进入防烟区,为逃生的人们营造一个无烟区和无烟通道。
目前市场上部分系统通过余压微差压传感器监测模块、压力变送器、压力开关等设备来实现压差的监测,但存在以下问题:
余压微差压传感器监测模块是一种集成电路,它是压力测量的ZUI原始的器件,只能与其它外围电路及计算机芯片结合使用才能形成具有测量功能的产品。所以,余压微差压传感器监测模块无法直接适用于余压的测量和控制。
压力变送器是运用余压微差压传感器监测模块开发而成的一个部件级的产品,其作用是将压差测量值变换成4—20mA的标准电流信号输出。压力变送器无法直接驱动正压送风机的旁通阀工作。所以,压力变送器也无法直接适用于余压范围的控制。
机械式压力开关由于其工作原理决定了其测量精度低,测量误差大。由于其只能基于一个压差定值点动作,因此无法实现压差“滞环”功能,无法保证前室和走廊间压差控制在25Pa~30Pa、楼梯间和走廊间压差控制在40Pa~50Pa这一要求。所以,压差开关无法实现余压范围的测量和控制。
翎翔余压监控系统是专为防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)等场所余压检测和控制设计的智能测控设备。
翎翔余压监控系统
该系统又称余压控制系统,由LX-JKQ消防应急疏散余压监控器、LX-KZQ消防应急疏散余压--控制器、LX-CGQ消防应急余压--传感器、LX-XYF消防应急疏散--电动泄压风阀执行器经计算机数据总线组合而成,通过相互独立工作的各楼层余压监测模块对正压送风余压的检测,向余压控制器下发控制指令,再通过余压控制器控制控制模块的工作状态,实现相应空间压差控制,达到保持余压值合理范围的目的。
设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等必须完全满足所有中华人民共和国的现行条例及规范,包括但不限于此:
《JGJ民用建筑电气设计规范》
《GB智能建筑设计标准》
《GB建筑设计防火规范》
《GB建筑防烟排烟系统技术标准》lw
