Qorvo适合Ka频段和X频段的GaN功率放大器已上市
1.2w人已加入
(文章来源:Qorvo)
实现行业最高水平的功率、线性度和效率,充分提高 Ka 频段和 X 频段系统的性能。
中国 北京,2019年6月20日 —— 移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,发布两款全新的氮化镓(GaN)功率放大器(PA)系列产品--- QPA2212和QPA1022,它们适合国际Ka频段的卫星通信应用与X频段的相控阵雷达应用。这些解决方案提供的功率、线性度和效率可达到行业最高水平,且体积更小,因此这两款器件既能提高系统性能,又能降低成本。
QPA2212适用于Ka频段应用,可使宽带多载波系统的线性度达到行业最高水平。该功率放大器在27-31Ghz频段内提供20瓦RF功率。此外,还有14瓦的 QPA2211D 和7瓦的 QPA2210D 选项。单个 MMIC PA 提供的线性功率越高,越有可能降低成本和提高性能。QPA2212D 现可提供裸片版,封装版将于2019年8月份推出。
QPA1022 适用于X频段相控阵应用,在8.5-11 Ghz范围内可提供出色的功率附加效率---4瓦RF功率条件下高达45%。相较于先前产品,效率提升8%,同时还能提供24 dB大信号增益。这些功能可以充分提高功率和降低热量,增强可靠性并降低拥有成本。对于相同的功率预算,设计人员如今可创建更高密度的阵列,扩大功率的适用范围。QPA1022现面向客户提供封装和裸片两种版本。
Qorvo国防和航空市场战略总监Dean White表示:“这些新放大器将扩大 Qorvo现有的庞大产品组合,为国防应用提供差异化的GaN产品。两款新品的高级功能和先进封装技术充分运用了我们30多年来在这个市场设计和提供RF解决方案的专业经验,同时也为28GHz 5G网络设计商业化提供了可行方案。”
Qorvo提供业界最全、最具创意的GaN-on-SiC产品组合,帮助客户显著提升效率和工作带宽Qorvo产品具有高功率密度、小尺寸、增益出色、高可靠性和工艺成熟的特点,早在2000年就开始了批量生产。
      (责任编辑:fqj)
