园区生态环境监测系统_农业气象站的应用
今日头条
1091人已加入
园区环境监测系统由气象监测、通讯技术、监控软件组成,通过各监测终端实现对环境各因素的实时监控,通过GPRS/4G的方式上传到监控软件云平台。
气象监测是指通过气象多要素百叶箱和土壤墒情传感器能够对光照、空气温湿度、二氧化碳浓度及土壤温度、含水量、电导率、氮、磷、钾等气象因素进行实时监测,并将数据上传和实现就地显示。
气象多要素百叶箱RS-BYH-M采用线形设计,防水防尘防护等级为IP65,内置温湿度、光照、二氧化碳浓度等传感器。其中温湿度传感器采用瑞士进口的测量单元,量程在-40~120 ℃之间,具有测量准确,精度高的特点;光照采集模块采用高灵敏度的感光探头,能够采集光照强度在0~200000Lux之间的数值;CO2传感器的监测量程在0-5000ppm之间,分辨率为1ppm,设备漂移小,使用寿命长。
土壤的成分指标对植物蔬菜的生长起着十分重要的作用,使用土壤墒情传感器RS-ECTH-N01-TR-1对土壤的温度、水分、电导率、PH、氮、磷、钾等因素进行实时监测,通过检测的数据来进行改善土壤,为植物生产创造一个最佳的生长环境。
云平台是园区生态环境监测系统的监控终端,它通过GPRS/4G自动接收气象监测上传的实时数据,具有数据显示、数据查询、超限告警的功能,支持电脑网页、手机APP、微信公众号等多种登录方式。
首先,我们需通过登录云平台远程设置好所有监测设备的配置参数,包括空气温湿度、土壤氮磷钾等因素的上、下限数值,当系统监测到其中某一项因素的数值超限时,会通过字体变色(正常时为绿色,超限时变红色)、电话、短信、邮件等方式及时通知园区主任,使其及时采取措施改善园区生态环境。lw
