升级高清摄像头时,网络带宽不够该怎么办
1.2w人已加入
(文章来源:千家网)
目前很多项目有各式品牌摄像头,因高清需求将200万像素摄像头更新改造为500万,600万像素摄像头,但是原始网络带宽不足,容易造成传输视频卡顿现象,并产生较高的存储空间需求,若要网络改造是个大工程,并且需要新增大量硬盘及磁盘阵列等费用支出。
最近市场出现一款奇机ZipSpace监控视频压缩服务器的产品,采用了视频编码技术,能够对摄像头原始视频进行即时压缩,在不降低原始视频分辨率及帧数状况下减少75%-90%的视频文件大小及传输使用带宽,让影像传输更有效率,并节省6倍储存空间,且安装简单易用,经测试该设备具有POE供电网口,只要将摄像头网线连接此压缩服务器的4路POE网口就可实现免设定的即时4路视频串流压缩。
软件功能:软件压缩路数:系统支持同时4路摄像头视频及时压缩。增加监控视频保存时间:原本架构不变,1个月的存储时间变为到6个月的存储时间,增加6倍的存储时间。节省存储空间:200W高清摄像头,每路1个月使用1.2T硬盘空间,压缩后只有180G,压缩率85%以上。
降低网络带宽:网络带宽占有流量,原本占网络带宽4Mbps的摄像头,压缩后只占用网络带宽 865Kbps。任意调整压缩比:使用者可依网络环境及视频分辨率需求,自行设置压缩后的分辨率及码流。支持多样解码方式:支持 H.264 H.265解码方式。支持多种协议:支持标准的RTSP串流资料源格式及ONVIF开放型网络视频接口及国标GB28181协议。
支持超高清分辨率摄像头:支持分辨率 D1(720x480)到4K(UHDTV 3840x2160)分辨率摄像头。
超高压缩比:H.264/265格式视频压缩率高达75%-90%。系统支持黑白名单清单:系统支持黑白名单清单功能,可以设置服务器自动搜寻的摄像头进行压缩或不压缩的参数列表。系统管理界面:管理界面可显示每路摄像头压缩比,摄像头名称,分辨率,码流,FPS,压缩状态,CPU,内存,存储使用率。
系统支持设备统一管理:系统支持统一管理平台作为设备远程管理,维护以及设备异常显示等的管理功能。安装维护简易设备即插即用免设定,安装维护过程无需更动原始摄像头及NVR设置,即插即用,设备配置免设定,节省安装时程及人力。
系统稳定及适用高低温环境,使用Linux系统及耐高低温工控主机,支持远程开关机,系统使用状况侦测保证系统稳定运行。ZipSpace 4路POE供电监控视频压缩服务器支持4路摄像头视频及时压缩解码
上海奇机信息是专注于监控视频压缩技术及影音传输的产品研发和生产,销售于一体的企业。公司拥有独立的研发团队,为客户提供基于监控安防的影像及多媒体文件资料压缩引擎应用,并行销全球,引领世界平安城市,智能交通,安全校园,现代化建筑,金融银行,安全监控串流视频压缩技术潮流。
      (责任编辑:fqj)
