多种波形产生电路的设计实验资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.83 MB | 2020-05-22
LanGui01
分享资料个
  模拟电路中,多种波形产生电路属于信号的运算与处理电路,它主要由信号产生电路、信号运算电路、信号处理电路构成。555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件,可通过一定数目的电容、电阻构成多谐振荡器。 74ls74 是一种上升沿双 D 触发器芯片,可以对信号分频处理。LM324 为四通道运放集成芯片,可以构成信号基本运算电路。本课程设计的基本目标:使用 555 多谐振荡器产生方波作为信号源,由 74ls74 对信号进行四分频处理,由 LM324 四运放芯片对信号分别独立进行积分运算、低通滤波运算,带通滤波运算从而得到所需波形。通过理论计算分析,最终实现规定的电路要求,并做成实物,经过反复检测,符合设计要求。
  使用555和外围电路构成多谐振荡器,产生20kHz-50kHz的方波作为信号源,利用此方波作为基本信号。将基本信号通过电阻分压可得到电压幅度 1V、 20kHz-50kHz 连续可调的方波 I;将基本信号通过 74ls74 双 D 触发器进行四分频,然后电阻分压得到 5kHz-10kHz 连续可调电压幅度为 1V 的方波 II;将方波 II 通过由 LM324 四通道运放构成的积分电路,得到 5kHz-10kHz 连续可调电压幅度峰峰值为 3V 的三角波;将方波 I 通过由 LM324 四通道运放构成的低通滤波器,得到 20kHz-50kHz 连续可调电压幅度峰峰值为 3V 的正弦波 I;将基本信号固定频率,然后通过由 LM324 四通道运放构成的带通滤波器,得到 250 kHz 左右的正弦波,再通过由 LM324 四通道运放构成的低通滤波器,得到 250k 峰峰值 8V 的正弦波 II。
评论(0)
发评论
下载排行榜
