霍尼韦尔温湿度传感器的类型
MEMS/传感技术
1263人已加入
  温湿度传感器是一种在图书馆等温湿度要求较高的地方广泛使用的,温湿度传感器对于温度和湿度的检测有着非常重要的作用,而今天小编就来为大家介绍下霍尼韦尔温湿度传感器的一些类型及选购的方法供大家了解。
  霍尼韦尔温湿度传感器是在诸如图书馆、档案馆、生产车间、工业自动化、暖通空调、医药化工、通讯机房、环境监测、洁净厂房、智能楼宇、电信基站等环境应用的理想解决方案;此温度传感器选用高质量集成数字式温湿度传感器作探头,保证了传感器优良的长期稳定性、低延滞性、以及强抗化学污染能力,这种传感器还具有极优的可重复性使用、维护方便、可免校准快速更换、而且成本较低。
  接触式:接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。
  非接触式:它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
  最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。
  热电偶是温度测量中最常用的温度传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,也是最便宜的。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。不过,电压和温度间是非线性关系,温度由于电压和温度是非线性关系,因此需要为参考温度(Tref)作第二次测量,并利用测试设备软件或硬件在仪器内部处理电压-温度变换,以最终获得热偶温度(Tx)。Agilent34970A和34980A数据采集器均有内置的测量了运算能力。简而言之,热电偶是最简单和最通用的温度传感器,但热电偶并不适合高精度的的测量和应用。
  在我们的一些需要保证温度湿度恒定的场所,大家一定要注意挑选一款合适的好的温度湿度传感器来使用,这样才能保证温度湿度的恒定,以免给我们造成一些不必要的损失,霍尼韦尔温湿度传感器是非常不错的一款温度湿度传感器的选择。
