双通道内存的优势
存储技术
594人已加入
  双通道是一种主板和CPU之间的一种内存控制技术,双通道内存在理论上能够提供2倍的内存带宽,有利于一些需要大量内存空间的软件运行,如果您使用的是核心显卡,共享显存读取速度更快有利于帧数的提升。以下是详细介绍:
  1、所有内存都可以和频率一致批次接近的内存条,组成双通道,这是一种主板和CPU之间的一种内存控制技术。市面上内存都可以用来组成双通道,只要你的主板支持;
  2、双通道,理论上可以提供2倍的内存带宽,从而可以那些与必须内存数据进行频繁交换的软件得到极大的好处,譬如SPEC Viewperf、3DMAX、IBM Data Explorer、Lightscape等;
  3、在板载显卡共享内存的时候,双通道技术带来的高内存带宽可以帮助显卡在游戏中获得更为流畅的速度,以3Dmark2001Se为例,其得分成绩的差距,可以拉大到15-40%;
  4、玩游戏更流畅了;开机速度会有所提升,不过并不明显,很有可能你多装了一些软件,就感觉不到双通道对开机速度的提升;同时运行多个软件的速度快了;
  5、即便是双通道内存有众多的优点,但其也有不少缺点,比如说两条内存需要相同容量、类型的内存条,而英特尔的双通道对于内存类型和容量要求很高,两根内存条必须完全一致,这样才能够协同工作,保证兼容性.
