串口透传4G工业无线路由器的串口设置
今日头条
1088人已加入
金鸽科技4G工业路由器R40具有一个RS232和一个RS485通信接口,可用于Modbus RTU 主机、Modbus RTU从机、数据透明传输等通信。进入路由器配置界面-串口-串口,点击添加-保存并应用,即可添加串口。
添加串口
串口设置
串口设置说明如下表所示:
串口设置
项目 说明 默认
设备 选择串口
COM0(232):备用,默认做调试使用
COM1(485):标准RS485接口
COM2(232):标准RS232接口
COM1(485)
波特率 包括:1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200,230400,460800 9600
数据位 包括:5,6,7,8 8
校验位 包括:无,奇校验,偶校验
停止位 包括:1,2 1
轮询周期 相邻两条轮询指令之间的间隔时间,单位:毫秒(ms)。 200
超时时间 发送指令给从站后,等待从站返回数据的zui长时间,单位:毫秒(ms),超过该时间,将会认为从站无应答数据。 200
主从机通讯失败确认时间 本机和从站多次连续无应答,超过该项时间,将认为从站丢失,会向有权限号码发送从机失败短信,单位:秒(s)。 60
注:“轮询周期”,“超时时间”和“主从机通讯失败确认时间”只有在RS485选择“ModBus RTU 主机”功能的时候才有效。lw
