东昊电机教您步进电机使用时的注意事项
今日头条
1091人已加入
步进电机驱动器都支持细分功能,即实现很小的步进角,控制更精确。但是步进电机不适合使用在长时间同方向运转的情况下,容易烧坏产品。即,通常在短距离频繁动作时使用较佳。
步进电机温度过高会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步。因此,步进电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点。一般来讲,磁性材料的退磁点都在130℃以上,有的甚至高达200℃以上。所以步进电机外表温度在80~90℃完全正常。
步进电机的力矩会随转速的升高而下降。当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势。频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。
步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声。lw
