OV5640相机模块硬件应用说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.78 MB | 2020-05-24
贫民窟的老艺术家
分享资料个
  在这种情况下,5640在1.8V IO中工作,而主机在所需的2.8V IO中工作。对于这种情况:1)当传感器处于待机模式(PWDN引脚高)时,OV5640输出引脚(HREF/HSYNC,VSYNC,DATA0~9,PCLK,FREX,STROBE,GPIO1~2)为三态,请确保不会对其他设备的输入造成任何问题(电流泄漏)。如果电平移位器或主机芯片存在三态问题,则可以在所有三态管脚上安装10欧姆下拉电阻器。2) 为所有视频信号添加电平移位器——HREF/HSYNC,VSYNC,DATA0~9,PCLK。3) 传感器SCL和SDA能承受高电压。所以5640使用1.8V IO和I2C上拉电阻连接到2.8V是没有问题的。4)传感器PWDN和XCLK对于2.8V信号是没有问题的。PWDN可直接连接到2.8V,以关闭传感器电源。如果有额外的电平偏移管脚,也为这两个管脚添加电平偏移。5) 对于RESETB引脚,请不要提供2.8V信号,因为5640具有内部上拉电阻到IO电源。如果在该引脚上提供2.8V信号,则会导致电源泄漏(从2.8V信号通过上拉电阻和二极管向传感器提供1.8V IO电源)。a) 主机驱动此引脚至低复位模式,并在工作模式下将其更改为浮动/输入,并让传感器内部上拉电阻器驱动高(1.8V)。b)也为复位添加电平移位器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
