会议室和报告厅中的LED电子大屏幕设计和解决方案
今日头条
1096人已加入
无论是企业、学校、商场、酒店或是医1院等场所,如果需要把人员集中于一处开会讨论,或比较重要的讲座及报告时,都需要一个适合的场所,而会议室和报告厅也就由此产生。而在会议厅和报告厅中需要更好的传达会议精神,因此,一般会安装显示设备。那么,会议室和报告厅LED电子大屏幕设计和解决方案是什么呢?
会议室和报告厅LED电子大屏幕设计和解决方案会议室和报告厅分为小型、中型和大型,一般会容纳十几人、几十人甚至上百人。针对小型的会议室和报告厅,一般安装10平方米左右的P2.5或P3LED室内显示屏即可,产品性价比较高,观看距离为3米左右,可以播放视频、图片和文字等信息。支持放大、缩小、多屏显示和整屏显示等功能。
这种小型的会议室一般用于播放PPT,无论是在亮度、清晰度、观看距离,还是视角及使用寿命等,P2.5和P3室内LED显示屏基本可以满足其要求。如果是大型会议室和报告厅,则要满足于会场各个角落可以观看屏幕上播放的内容。
因此,可以根据现场安装环境选择合适的安装位置,然后无缝拼接成LED电子大屏幕。观看角度要满足水平和垂直120度左右,且播放效果高清细腻,性价比高,同时满足远距离观看的要求。为了让后面的人员更能清晰的观看LED电子大屏幕上播放的内容,迈普光彩LED显示屏厂家建议可以在会议室或报告厅两侧墙壁各安装一块LED显示屏。
此外,LED电子大屏幕还要拥有高分辨率和高质量的显示与传输标准,性能稳定,降低维护成本,以及切换信号时无黑屏等。为了保证会议的顺利进行,LED显示屏厂家针对LED电子大屏幕采用N+1冗余设计方案,对电源和接收卡进行双备份,当其中一台电源或接收卡发生故障时,另外一台会直接代替工作,不影响屏幕正常工作,且可以保证屏幕不黑屏。
LED显示屏厂家为提高大型会议室和报告厅的工作效率,采用的解决方案是使用拥有强大控制功能的中1央控制系统,将所有的设备操作通过中1央控制系统来完成。而对于一些比较复杂的设备,则采取预先调试的方法并保存起来,用户在使用时,只需把调试好的程序加载进去即可,避免用户的误操作,即可完成对整个系统约大部分的功能操作。
室内LED显示屏的观看距离一般为50米左右,如果超过这个距离,可以根据现场环境大小在两侧墙面的适当位置设计安装LED电子大屏幕,以供后面的人员观看。为了保持两侧墙面与背景墙的主屏播放一致性,可以把主屏与两侧的LED显示屏连接起来,通过同步播放的方式,让LED显示屏显示一样的内容。另外,迈普光彩LED电子大屏幕具有亮度高,对比度高和清晰度高等特点,因此即使在室内开灯的情况下,依然能够清晰的观看到屏幕上播放的内容。
另外,根据现场环境及终端用户安装需求,LED显示屏厂家可以对LED电子大屏幕的尺寸设计成16:9、4:3、4K、8K、与背景墙面一样大的尺寸或是其他尺寸等。然后根据观看距离、清晰度、视角和价格等,选择不同的产品型号。同时配备视频处理器,可以让画面更高清细腻,操作更简单方便。一般而言,为了让客户有一个更好的选择,LED显示屏厂家会给客户提供几个备选方案,以满足客户的需求。
由于LED电子大屏幕使用寿命为10年左右,因此可以实现一屏多用,降低成本。又因其亮度自动适配环境、画面高清细腻、低亮高灰、超宽视角、高刷新率、节能和支持逐点校正解决光衰问题等效果,因此,可以用于学1术报告、大型会议、电影放映、毕业典礼和小型文艺演出等。
同时,LED电子大屏幕采用网络分布式控制系统,支持多屏、单屏操作,以及数据集中管理,适应简单系统到复杂系统不同的操作模式。满足集中管理、协同工作的需要。系统处理器具备高清和标清等视频监控信号,支持HDMI、DVI、VGA和复合视频等多种信号,可以满足图像拼接,分割、缩放和多屏显示等功能。
而且画面无像素丢失,边缘无锯齿图像去黑边、图像光滑和偏移校正等功能。以上就是迈普光彩LED显示屏厂家简要介绍有关会议室和报告厅LED电子大屏幕设计和解决方案。可以根据不同的应用场景、安装位置、观看距离、空间大小及客户需求等,安装不同型号和面积的LED显示屏。如果报告厅和会议室的面积太大,后面的人无法观看前面的屏幕,则可以在两侧墙面安装LED显示屏。
fqj
