电阻屏技术应用的电阻触摸屏,它的优缺点是什么
触控感测
201人已加入
(文章来源:天极网)
目前全球范围内整个手机行业都正在向第五代通信技术(5G)迁移,具有第五代通信技术的手机不仅在传输声音和数据的速度上有所提升,更重要的是它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。现在即使是对通信业最外行的人也可从外形上轻易地判断出一台手机是否是“第五代”。那就是这它是否具有一个超大的触摸式显示屏。
电阻触摸屏的屏体部分是一块多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层(ITO膜),上面再盖有一层外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑料层。它的内表面也涂有一层ITO,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开。当手指接触屏幕时,两层ITO发生接触,电阻发生变化,控制器根据检测到的电阻变化来计算接触点的坐标,再依照这个坐标来进行相应的操作,因此这种技术必须是要施力到屏幕上,才能获得触摸效果。
也正是因为电阻屏的这种技术,所以可以使用手指(哪怕带上手套),指甲,触笔等进行操作,且支持手写识别。从用触笔触控我们又能看出来,电阻屏的精度至少达到单个显示像素,同时不容易留下指纹;而且重要的是电阻屏的成本相对来说比较低廉。成本低自然销售价格也会有所降低。
由于电阻屏需要施力在屏幕上的根本特性,电阻屏的屏幕外层必须是较柔软的塑料层,所以电阻屏的手机屏按上去都会有些软软的感觉,而且会非常容易产生划痕。有利的方面是不容易摔坏。
有证据表明使用电阻屏的Nokia5800可以在-15°C至+45°C的温度下正常工作,对湿度也没什么要求,所以电阻屏对环境要求不高,基本上不管你身在何处都可以完美使用。但唯一一点不足的就是在阳光下,由于电阻屏额外的屏幕层面会反射大量阳光,所以可是效果不是很好。
      (责任编辑:fqj)
