等离子体光谱仪和光电直读光谱仪的区别
测量仪表
1473人已加入
  1、直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同;
  2、ICP中文名字是电感耦合等离子体,是通过线圈磁场达到高温使样品的状态呈等离子态然后进行测量的,而普通的直读光谱仪一般采用电火花,电弧或者辉光放电的方式把样品打成蒸汽进行激发的;ICP光谱仪可以测整个面。
  3、在效果上ICP光谱仪要比普通直读光谱仪器的检出限小,精度高,但是在进样系统上要求非常严格,没有好的进样系统就只能做溶液样品。国外先进ICP可以做固体样品。直读光谱仪只能测一个点,因为在某个点上激发。
  4、直读光谱仪可以直接固体进样,所以可以快速的得出测试结果,这对炉前分析是不可或缺的,是ICP光谱仪不可替代的。
  5、直读光谱仪主要应用在冶金方面,而ICP光谱仪几乎可以应用于各行各业的检测。
  6、直读主要用在金属冶炼的炉前分析,通常杂质的含量较高。ICP光谱仪主要用在微量元素的分析。
  7、基体上ICP光谱仪做不了C,N等元素而直读光谱仪可以
  8、直读光谱是固体进样直接检测;而ICP是需要进行前处理,将样品处理成溶液再进样。如果样品种类多,配起来就要很多通道了,价格会很高,用ICP就没有通道一说了,只是需要对样品进行前处理变成溶液才能进样,前处理的简易与否根据样品的不同而不同。
  9、另外,直读光谱仪是以基体为内标,其实就是为了便于校正系统误差的影响,标准曲线可以不用每次都做,只是每次用之前标准化一下就可以了,用的是CCD检测器。电感耦合等离子体光谱仪是液体进样,用的是CID,CCD或者PMT检测器,一般用外标发测量。
