电子电路板的维修资料大全
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.58 MB | 2020-05-25
3511
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是电子电路板的维修资料大全包括了:电容篇,二极管,电感,三极管,集成电路的检测方法,如何识别常用元器件,芯片封装技术知多少,电路板维修之常用电子元器件检测技巧
  1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如 C25 表示编号为 25 的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。容抗 XC=1/2πf c (f 表示交流信号的频率,C 表示电容容量) 2、电容识别方法电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法 3 种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1 法拉=103 毫法=106 微法=109 纳法=1012 皮法容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如 10 uF/16V 容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示 6 字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF 数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。如:102 表示 10×102PF=1000PF 224 表示 22×104PF=0.22 uF 3、电容容量误差表符号 F G J K L M 允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20% 如:一瓷片电容为 104J 表示容量为 0. 1 uF、误差为±5%。 4、故障特点在实际维修中,电容器的故障主要表现为:(1)引脚腐蚀致断的开路故障。(2)脱焊和虚焊的开路故障。(3)漏液后造成容量小或开路故障。(4)漏电、严重漏电和击穿故障。
AL t4519011797664768
评论(0)
发评论
下载排行榜
